电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • TI TAS5404-Q1 26W汽车四路D类放大器参考设计
    TI公司的TAS5404-Q1是用于汽车音响主机的四路D类音频放器,四路模拟输入,四路BTL输出,每路能从14.4V电源中向4欧姆负载连续提供26W输出或向2欧姆负载连续提供45W输出,THD+N小于1%,75dB PSRR.每路增益为12 dB, 20 dB, 26 dB, 32 dB.本文介绍了...
    2049次阅读 · 0评论 放大器TI主板
  • TI OV10640汽车1.3M照相模块TIDA-00421参考设计
    TI公司的汽车1.3M照相模块TIDA-00421参考设计采用图像传感器OV10640和FPD-Link III串行化器DS90UB913A以及降压转换器TPS62170-Q1.支持1280x1080,VGA,QVGA和任何的缩放尺寸,具有高动态范围,高灵敏度和安全特性以及低功耗等特性.主要用在AD...
    6297次阅读 · 0评论 TI图像传感器
  • 用智能手机监测您的汽车胎压 ─ 带蓝牙的胎压监测系统
    随着智能手机在日常活动中的用途越来越广泛,将其应用在汽车上也不足为奇。胎压监测系统(TPMS) 出现一段时间后,安富利设计服务团队打造了一个将TPMS与蓝牙技术接口的新平台,结合两种技术的优势,提供一种以高性能比实现汽车应用中TPMS的简便方法。由于在TPMS参考设计中加入了蓝牙功能,您可以使用任何...
    10921次阅读 · 0评论 智能手机胎压监测
  • TI DRA71x汽车信息娱乐系统参考设计TIDEP-0097
    TI公司的DRA71x系列是600 MHz ARM Cortex-A15 SoC处理器,其架构提供汽车应用时的高性能并行处理特性,包括图像,语音,HMI,多媒体和智能手机投影模式功能,采用28-nm CMOS技术,支持全高清(HD)视频(1920×1080p, 60 fps),多视频输入和视频输出以...
    3466次阅读 · 0评论 ti
  • 怎么看待汽车电子车载48V技术方案
    车载48V技术具有一些独到的优势:有助于降低整体油耗,减少环境危害,甚至能提高发动机的性能。该技术的核心元件是一个强大的降压式 (buck-boost) 转换器,而TDK集团为该转换器提供关键的无源元件: ) 功率电感器和铝电解电容器。...
    2766次阅读 · 0评论 汽车电子TDK48V功率电感器
  • 氢燃料电池/石墨烯电池谁更有前途?
    去年全球范围发布禁售燃油车时间表,让人们意识到新能源车的时代就要来了,而纯电动车、插电混动、燃料电池车等等,为什么短短几年时间就成为未来的主旋律?一方面是全球战略、政策等方面的支持,另一方面就是动力电池技术的不断提升,更长的续航、更短的充电时间,直接关乎用户的通勤需求,才让新能源车来到我们身边,将来...
    7962次阅读 · 0评论 氢燃料电池石墨烯
  • ST公司的STM8AF5286主要特性及框图
    ST公司的STM8AF5286是用于汽车的8位MCU,配置了多达128KB闪存,数据EEPROM,10位ADC,计时器,LIN,CAN,USART,SPI,I2C等接口,工作电压3-5.5V, STM8 CPU内核采用哈佛架构和三级流水线,工作频率高达24MHz,采用STM8A-DISCOVERY套...
    5948次阅读 · 0评论 STSTM8
  • 开发汽车仪表盘的TMS470PLF221RFPQ1方案介绍
    TMS470PLF221RFPQ1 是 TI 基于 ARM7 内核,专门用来开发汽车仪表盘的一款 MCU,其内带6个步进电机驱动器,可以同时对六个仪表电机进行细分控制,同时芯片上内带高性能协处理器 HET,可以用产生非常精确的时序,配合 DMA 以及多缓冲串行 SPI,便可以完成对外部功能设计,而且...
    5309次阅读 · 0评论 mcuARM7汽车仪表盘
  • 基于STM8A和TI/ROHM的车身中央控制系统方案
    车身中央控制系统是基于ST的STM8A汽车级MCU为平台,配合TI/ROHM的外围车规级模拟器件,主要解决了车身网关通讯,对雨刮,大灯,座椅,后视镜,门控制等模块之间的调控和配置。 ...
    2442次阅读 · 0评论 STSTM8A
  • 什么是功能安全?汽车功能安全的设计方案
    简而言之,功能安全的最终目的是确保产品安全运行,即便出现问题也可以继续保驾护航。基于这一理念,ARM将保证安全视为头等大事,而非单纯依照市场导向随波逐流,不断加强研发,推出更多功能安全相关产品。...
    26412次阅读 · 0评论 arm汽车电子ip
  • 汽车应用L9960集成H桥解决方案详解
    ST公司的L9960是用于汽车电子节流控制激励器(ETC)或废气再循环控制阀((EGR)的电阻或电感负载的集成H桥,包括飞轮二极管.在飞轮状态条件,只有并行二极管的低边才开关,从而降低功耗,其集成的串行外设接口(SPI)可调整器件参数,从而控制所有工作模式和读出诊断信息.满足汽车AEC-Q100规范...
    5908次阅读 · 0评论 汽车电子stH桥
  • 一文看懂汽车电子ECU bootloader开发(工作原理及开发要点)
    随着半导体技术的不断进步(按照摩尔定律),MCU内部集成的逻辑功能外设越来越多,存储器也越来越大。消费者对于汽车节能(经济和法规对排放的要求)型、舒适性、互联性、安全性(功能安全和信息安全)的要求越来越高,特别是近年来新能源电动车、车联网和自动驾驶技术的兴起,更大大加速了汽车电子技术的发展。本文详细...
    15777次阅读 · 0评论 汽车电子bootloader
  • 恒润科技车身网络控制器系统方案及主要功能介绍
    随着汽车电子技术的飞速发展,商用车对舒适性、安全性等要求也日益提升。传统商用车电气系统多采用模拟方案,很难满足日益严苛的法规要求;单一的点对点通信,信息交互少,造成庞大的布线系统,并带来诸多故障隐患和售后维护问题。目前,许多主机厂和汽车电气制造厂家在整车电气系统中,尤其是在中、高端车型上,多采用车身...
    4736次阅读 · 0评论 控制器CAN总线CAN通讯
  • A6862主要特性和优势_汽车三相固态继电器MOSFET驱动方案
    Allegro MicroSystems公司的A6862是N沟功率MOSFET驱动器,具有三个独立的浮置栅极驱动输出,集成的电荷泵控制器稳压器在电源电压降至4.5V时有足够的栅极驱动电压大于7.5V,电源电压4.5V-50V,两个单独的激励输入,单个相位使能输入,主要用在ASIL系统的三相断开,电动...
    4746次阅读 · 0评论 MOSFET驱动器稳压器
  • PIC32MZ EF系列处理器主要特性及开发板框图
    Microchip公司的PIC32MZ EF系列是高达250MHz的集成浮点单元(FPU),具有广泛的外设和包括局域网(CAN)的极好的连接选择,工作电压2.1V到 3.6V,DSP增强核具有四个64位累加器,单周期MAC,和IEEE 754兼容,主要用在案环境苛刻的汽车和工业应用如高分辨率音频.本...
    4893次阅读 · 0评论 处理器MicrochipPIC32MZ
  • 大联大控股:推出Toshiba和AMS汽车电子的完整解决方案
    致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Toshiba和AMS汽车电子之完整解决方案,其中包括胎压监测(TPMS)、汽车无钥匙进入系统(RKE)、以太网音视频桥接技术(AVB Bridge)、先进驾驶辅助系统(ADAS)、智能后视镜以及车辆间激光探测与测试技术(...
    2052次阅读 · 0评论 汽车电子大联大ADAS
  • 汽车电子的转向系统及其动力学分析
    在汽车系统中,由转向盘到车轮的动力传递系统称为转向系统。众所周知,车辆转向系统是用来保持或者改变汽车行驶方向的机构;当驾驶员通过手力控制前轮转角时,保证车辆按照驾驶员的意志改变行驶方向。另外在车辆行驶过程中,车轮与路面之间产生的“路感”通过转向系统传递给驾驶员,使驾驶员可以感知当前车辆的行驶状态。...
    7278次阅读 · 0评论 汽车电子转向系统
  • 防抱死制动系统的工作原理是什么
    据外媒报道,防抱死制动系统(ABS)的应用已十分普及,本文将简单介绍其工作原理。防抱死刹车系统可以提高行车时,车辆紧急制动的安全系数。否则,汽车在遇紧急情况采取紧急刹车时,容易出现轮胎抱死,也就是方向盘不能转动,这样危险系数就会随之增加,很容易造成严重后果。...
    9101次阅读 · 0评论 ABS
  • 一文读懂差速器的作用及工作原理
    汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时,使左右车轮以不同转速滚动,即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。...
    14766次阅读 · 0评论 汽车电子差速器
  • 电动汽车充电速度太慢?原来是这个原因!
    在讨论充电速度的时候,电池本身的承受能力绝对是最无法绕过的一个因素。无论外围的充电设备有多牛、功率有多大、充电能力有多强,如果电池本身在能够接受的充电能力方面有短板,那么充电速度肯定就快不起来。加上电池容量又比较大的话,自然充电时间就长了。...
    52856次阅读 · 0评论 电动汽车电池充电
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
