电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
AUTOSAR can support the Software transition necessary for harvesting the full power of a zone architecture AUTOSAR可以支持捕获所需的软件转换,区域体系结构的全部力量。...
可根据不同用途选择电池,比能量和比功率较低的磷酸铁锂电池可用于大巴车,发挥其循环性能好的特性。轿车空间有限,电池用量小,选用高比能量和高比功率3三元材料电池更为合适。...
纯电动汽车指的是采用动力电池作为驱动能源,使用电机驱动车辆行驶的汽车,其英文缩写EV (Electric Vehicle )。由于纯电动汽车的主要驱动能源是动力电池,因此也有缩写成BEV的(Battery Electric Vehicle )。...
Dojo是一种通过网络结构连接的分布式计算架构,具有大型计算平面、极高带宽、低延迟、可扩展性极强等特点,去年8月的AI Day,特斯拉公布了为Dojo超算打造的自研AI训练芯片D1。...
车机SOC与MCU-般通过通用异步收发传输器(UART)/串行外设接口(SPI)进行长连接数据传输,在此过程中数据处理不完善、通信中出现异常、不能及时处理等问题均会导致车机功能异常,因此良好的通信处理流程和通信链路状态的检测及恢复是非常重要的。...
车身周围一般有4路鱼眼相机:前、后、左、右共四个。用来拍摄车周围的画面。如下图所示为车右边的鱼眼相机拍摄的画面。鱼眼相机拍摄的图一般不用来做车位检测,但可以用来后续做障碍物检测。...
废气再循环控制系统是目前用于降低废气中NOx 排放的一种有效措施。其主要执行元件是数控式EGR阀, 作用是独立地对再循环到发动机的废气量进行准确的控制。...
气隙磁密变化产生的电磁力造成的定子变形是电磁噪声主因一径向电磁力;气隙中交变磁场的时间空间变化带来的“寄生效应”一电磁转矩产生的代价...
值得注意的是,包括SPS大软包、麒麟电池、魔方电池都有着“共同”的特征:它们不再是传统的从电芯到模组的简单组合,它们是更具“灵活性”的系统,因此将它们并列对比也更具价值。...
即当汽车进行转弯时,司机打开转向灯,尾灯会根据转向依次被点亮,经过一定的间隔后,再全部被消灭。最后不停地重复,直到司机关闭转向灯。...
Camera是自动驾驶系统中的主要传感器,它们提供高信息密度,最适合检测为人类视觉而设置的道路基础设施。...
一般的接触对,体积电阻与接触件之间界面的接触电阻相比很小,而且数值基本无变化,因此通常所说的接触电阻是,指界面处的接触电阻,其数值受接触件几何结构、材料特性、以及接触表面状况的影响较大。...
发展新能源汽车作为国家战略,未来10年是全球汽车产业转型升级的重要战略机遇期。( 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012- -2020年) [国发(2012) 22号] ) :以纯电驱动为主要战略取向,推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。...
车载以太网有两个核心,一个是车载以太网物理层,另一个是车载以太网协议栈。前者让车载以太网不同于传统PC以太网,具备较低的重量和成本、较好的EMI性能和简单布线。...
汽车电子电气架构从传统分布式架构正在朝向域架构、中央计算架构转变,车内控制系统趋于形成统一的架构标准及通用的软硬件平台,各类控制功能逐渐演变为统一平台下的各类应用。...
无线车钥匙,由发射器、遥控中央锁控制模块、驾驶授权系统控制模块三个接受器及相关线束组成的控制系统组成。遥控器和发射器集成在车钥匙上,车辆可以根据智能钥匙发来的信号,进入锁止或不锁止状态。...
到L4、L5时,也有一些典型状态,L4还有方向盘,只不过是完全解耦的状态,L5方向盘已经不存在。对转向来说,各家主流研发目标和研发路径也不一样。...
对于传统汽车电子开发领域,早期使用的OS则是OSEK OS, OSEK OS是一个为满足汽车电子可靠性、实时性、成本敏感性等需求而打造的实时单核操作系统(RTAOS)。...
