电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 分布式发电技术有何特点?
    分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统...
    2942次阅读 · 0评论 光伏发电发电系统配电系统
  • 分布式发电技术的优缺点
    与传统的大型集中式发配电模式相比较,分布式发电技术具有的独立性、可对区域电网的电能质量和性能进行实时控制、投资少、安装地点灵活、建设周期短、能源利用率高及环境污染小等优势。...
    4984次阅读 · 0评论 电网分布式发电配电模式
  • 低压配电柜常见的型号和参数有哪些
      低压配电柜(Low-voltage distribution cabinet)是电力配电系统中的一种电器设备,主要用于低压电力系统中的电气设备及线路的送电、控制、保护和监测。...
    12372次阅读 · 0评论 电源配电系统配电柜
  • 分布式发电的种类
    分布式发电技术主要有:光伏发电、风能发电、生物质能发电、燃气轮机及潮汐能发电等。目前,国内外主要以发展光伏发电及风能发电为主。尤其是光伏发电的技术研发及市场应用已经相对成熟。...
    3698次阅读 · 0评论 电力系统光伏发电分布式发电
  • 分布式发电的基本概念
    分布式发电直接接入配电系统(380V或10kV配电系统,一般低于66kV电压等级)并网运行较为多见,但也有直接向负荷供电而不与电力系统相联,形成独立供电系统(Stand-alone System),或形成所谓的孤岛运行方式(Islanding Operation Mode)。...
    4095次阅读 · 0评论 供电系统配电系统分布式发电
  • 安科瑞ARB5-M弧光保护方案应用案例
    在故障弧光发生并引起装置跳闸后,主控单元或馈线保护单元可以准确的记录是哪个弧光探头检测到了故障弧光,且可以详细记录动作时刻的三相电流值以及动作时刻的故障弧光光强。...
  • 微电网现状与发展趋势
    微电网将成为电力供应系统的重要一环,微电网在未来将会融合和整合成银行间网,将形成面向用户的多级(中心/主干网、地方/边缘网)电力系统。...
    6297次阅读 · 0评论 电力系统微电网
  • 智慧微网如何运行控制?
    微电网稳态运行及暂态运行时,发、输有功功率能基本保持平衡,并且无功功率基本为零,控制实现二者运行的独立,微电网系统还应该选择合适的控制方案,实现系统在并网运行状态和孤网运行状态切换时能无缝交接。...
    1495次阅读 · 0评论 智能电网微电网有功功率
  • 微电网控制功能的基本要求
    微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。...
    2352次阅读 · 0评论 电源无功功率微电网
  • 电网由哪些部分组成 电网的功能
    电网是指一个由配电、输电和发电系统等复杂的系统组成的网络,由以下几个部分组成:   1. 发电系统:发电系统是电网系统中的一部分,包括各种发电设备和发电厂,为电网系统提供电力源头。发电系统种类丰富,可以是火力发电厂、水电站、核电站等发电设施。   2. 输电系统:输电系统是电网系统中负责...
    14904次阅读 · 0评论 电网发电系统输电系统
  • 电力输送的基本方式 电力输送过程
    电力输送是指将发电厂或电源点产生的电能通过电网系统(包括变电站、输电线路、配电变压器等)传输到各个用电负荷点的过程。电力输送的基本方式有以下几种:   1. 高压交流输电:高压交流输电是目前常用的传输大功率电能的方式,采用交流电传输方式。主要采用的电压等级为220kV、330kV、500kV,...
    24984次阅读 · 0评论 变电站电网电力发电站
  • 电力负荷的分类 电力系统负荷特点
     电力负荷通常被分为几种不同的类型:   1. 基础负荷:基础负荷是指对电力需求非常稳定的那部分负荷,通常是一些工业生产设备、公共设施等,它们需要持续且基本不变的电力供应。因为基础负荷稳定,所以一般会采用常规的电力系统和方案以满足这种负荷。   2. 峰值负荷:峰值负荷是指一段时间内瞬时...
    13993次阅读 · 0评论 电力系统电力负荷
  • 电力负荷预测的方法 电力负荷预测的意义
    电力负荷预测是指根据历史负荷数据、气象数据、经济数据等相关信息,预测未来一段时间内电力负荷的变化趋势和具体数值,为电力系统运行和规划提供依据。电力负荷预测的方法主要有以下几种:   1. 基于时间序列模型的方法:该方法利用历史负荷数据,寻找其时间序列中的规律,利用时间序列模型(如ARIMA模型...
    12668次阅读 · 0评论 电力系统电力负荷
  • 电力负荷是指什么意思 电力负荷分为几级
    电力负荷,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。电力负荷指某一时刻或一段时间内,某个电力系统或电力设备所需要的电力总量或电力消耗量,通常以电功率或电量来计算。   电力负荷是电力系统或设备的一种特定的状态,在不同的时间段内,负荷会呈现出不同的...
    16761次阅读 · 0评论 电力系统电力负荷发电厂
  • 电能质量包括什么 电能质量的标准是什么
    电能质量是指电力系统中供、需双方对电能提供、传输、分配及使用过程中遇到的电性问题和支配电能含量的技术和管理层次的总称。电能质量包括以下指标:   1. 电压波动和闪变:电压的短时变化,包括电压暂降和电压暂增,会影响设备的稳定运行。   2. 电压畸变:电压的非正弦波形状,会影响设备的功能...
    6664次阅读 · 0评论 电力系统电能质量
  • 什么是电能质量 电能质量测试的主要内容
    电能质量测试是指利用各种测试手段对电力系统中的电能质量进行全面、准确的检测和评估。其主要内容包括以下几个方面:   1. 电压:用数字电压表、示波器等仪器对电压进行测量,检测电压的稳定性、波动性和闪变等指标。   2. 电流:用电流表、电力计等仪器对电流进行测量,检测电流是否对称,是否存...
    6452次阅读 · 0评论 测试电力系统电能质量
  • 电能质量包括哪些内容 电能质量检测
    电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不...
    5781次阅读 · 0评论 电力系统检测电能质量
  • 电能质量三要素 电能质量的指标有哪些
    电能质量是指电力系统中电能的各种物理参数(如电压、电流、功率、频率、电压波动、电压闪变、谐波畸变等)是否达到满足用户需求的要求。而电能质量的三要素是指电压、频率稳定性以及谐波电压畸变度三个方面。...
    18017次阅读 · 0评论 电力系统电能质量
  • 高压输电电压是多少 高压输电减少电能损失的原理
     高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。...
    16395次阅读 · 0评论 电能高压输电
  • 高压输电的原理及目的
    高压输电是指采用高电压、低电流的方式进行能量输送,目的是为了更远距离地将电力传输送到大城市和乡村等各地,使得电能到达目标区域时损失最小、效率最高。   传输较远的高压输电线路所需的电线和电杆成本,为经济发达的城市增加了大量的电力输送能力,并在城乡电力协调发展中发挥了重要作用。同时,高压输电系统...
    12078次阅读 · 0评论 电力发电机高压输电
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
