电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
变压器是利用电磁感应原理传输电能或电信号的器件,它具有变压、变流和变阻抗的作用。变压器的种类很多,应用十分广泛。比如在电力系统中用电力变压器把发电机发出的电压升高后进行远距离输电,到达目的地后再用变压器把电压降低以便用户使用,以此减少传输过程中电能的损耗;在电子设备和仪器中常用小功率电源变压器改变市...
变电站自动化系统是以计算机技术、自动控制技术及通信技术为核心,对变电站及配电系统各个环节进行自动化控制和数据处理的系统。其优缺点如下:...
配电系统是指通过变压器、开关、保护装置、计量表计等组成的的电力系统。它是将电力从电源端输送到电力使用场所的重要组成部分,具有电能分配、连接和分支等功能,可实现用电设备的安全稳定运行。...
智能电表是智能电网的智能终端,现在的智能电表除了传统的基本用电量计量功能之外,还有很多的其他功能,比如计算各种费率电量,用户端控制功能,多种数据传输等,那么智能电表又是怎么将这些功能实现的呢,下面是智能电表的结构图,我们一起来剖析一下。...
低压配电柜出线的要求需要考虑多个因素,包括环境、安全、电路负载以及温度等,以确保安全可靠的电器设备运行。同时,出线需要进行严格的检测和检查,以确保其符合相关的标准和规范,以便一旦出现故障能够及时处理。低压配电柜出线需要满足以下要求:...
低压配电柜出线回路通常指的是从低压配电柜中的主开关或次开关出发,一路经过保护设备、控制设备等电器元器件连接到负载(例如电机、照明设备等)的电气回路。 典型的低压配电柜出线回路如下:...
低压配电柜的进线电压根据实际使用场景和要求而定,常见的进线电压为 220V、380V、440V、660V 以及 1000V 等不同电压等级,不同的配电系统和设备需要选择不同的电压等级,以满足设备的功率和负载需求。...
在低压配电系统中,进出线安装必须按照专业的要求,确保符合安全规范和相关标准,这可以提高电器系统的安全性、稳定性和可靠性。低压配电柜进出线的要求主要包括以下几个方面:...
柜体(分布广)试验调整:高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。测试标准符合国家标准、地方供电部门和产品技术资料要求。绝缘振动测试,用500V振动台测试接线板各回路的电阻,电阻必须大于0.5mΩ。...
通过选择合适的进出线方式,才能保证低压配电柜系统的正常运转,并且降低因线缆故障或维护难度而产生的潜在风险,增加了配电系统的可靠性和安全性。低压配电柜电缆进出线方式有以下几种:...
注意事项:在进行低压配电柜断电操作时,必须在有经验的技术人员的指导下进行,以确保在操作过程中不会出现故障,并且必须使用适当的PPE(个人防护装备),如绝缘手套、护目镜和防滑鞋等,以确保人员安全。...
低压配电柜的电缆沟主要是为了组织和保护低压配电系统的电缆,避免电缆在工作过程中受到机械损坏和其他不良影响,确保低压配电柜的安全和稳定运行。通常,低压配电柜的电缆沟可以分为以下几种做法:...
