电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
实际上不论显示屏的大小,其原理都是相同的,因此完全可以设计出一种标准化、模块化的LED显示屏,会对不同的需要,只需要得意组合相应的模块即可。本文介绍的就是一种模块化的LED显示屏,可以根据需要灵活改变大小,并可以脱离计算机独立运行,还可以实现如闪烁、滚动显示等特效。...
一般认为,节能建筑是指在保证建筑使用功能和满足室内物理环境质量条件下,通过提高建筑围护结构隔热保温性能、采暖空调系统运行效率和自然能源利用等技术措施,使建筑物的能耗降低到规定水平;同时,当不采用采暖与空调措施时,室内物理环境达到一定标准的建筑物。...
LinkSwitch-PH IC可以设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,不仅能满足功率因素和谐波限值,同时还能为最终用户带来不同凡响的使用体验。其特性包括超宽调光范围、无闪烁工作(即使使用的是低成本的AC输入可控硅调光器)以及快速、平滑的导通。...
一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作,输出:可见光的功能,既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无法简单地将分立器件的封装用于LED。...
景观landscape 1. 一般概念:泛指地域或城市的自然景观和人文景观。 2. 特定区域概念:专指自然地理区划中的区域景观。 3. 类型概念:指相互隔离地段,按其外部特征的相似性,归为同一类型的景观,如建筑景44观、园林景观、草原景观、江河景观和森林景观等。...
针对这个目标,TI于今年正式推出了一种具有革命性创新的LED驱动架构——双极多串LLC拓朴架构,相对于传统的大功率(功率是250W—300W)LED驱动架构,该架构中省掉了昂贵的多串高压DC/DC降压器,改为多个变压器串联的LLC谐振电路,直接实现恒流,效率大幅提升至92%,比传统架构提升4-5%,...
泛应用前景的技术,有必要对其做深入的研究。水下成像系统是建立在海水对蓝绿光(480~540 nm)低损耗窗口的基础上所建立的一种的水下成像系统。它不但能用于普通水中,而且能用于浑浊水中,甚至在漆黑的海底也能进行观察。本文主要是基于大功率蓝光LED水下成像系统的研究。...
在一些应用中,希望在某些情况下可调节灯光的亮度,以便进一步节能和提供舒适的照明。常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在...
高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照相。客户要求提供一种闪光灯解决方案作为手机的标准功能。安装闪光灯的移动电话已经成为一种有吸引力的卖点。这种特性需要高光通量,从而给高效LED驱动器系统设计带来了挑战。...
TrendForce表示,高刷新率手机面板需求看增,平板成为Mini LED与OLED新战场,在手机面板方面,目前OLED或LCD面板的规格已经能满足各类消费者的需求,然而伴随着5G布建展开,其高传输效率与低延迟的特性,除了改善手机内容的动态表现,也开创手机在AR等其他领域的应用,带动90Hz甚或是...
亮度调节类型极大地影响后面四个要求。使用脉宽调制(PWM)亮度调节时,LED电流在调节过程中以其最大电流水平脉冲开和关,来产生平均DC LED电流。这时,只要PWM亮度调节频率远高于60 Hz,背光闪烁就不那么明显。如果使用模拟亮度调节,则闪烁就不是一个问题,因为亮度调节时LED DC电流水平降至其...
InGaAlPLED吸收衬底(AS)的流明效率为101m/W,透明衬底(TS)为201m/W,在590nm~626nm的波长范围内比GaAsPGaPLED的流明效率要高10倍~20倍;在560nm~570nm的波长范围内比GaAsPGaPLED高出2倍~4倍。...
先说明一个问题,头灯有一个重要的测定标准就是照明范围,照明范围和光束的照达范围是不同的,正常情况下,前者是远远少与后者的。下面描述的都是头灯的照明范围,就是头灯光束到达后你能看清楚物件的距离。...
TPS6106X是一个功能十分完善的白光LED驱动器系列。它采用同步整流的拓扑形式,不需要传统白光驱动器外部所接的整流二极管,从而可节省PCB板上空间。它支持数字调光信号,一旦完成调光操作后调光信号就可以保持恒定高电平,并存储调光信息,利用这种功能可以很好地解决传统PWM模式调光所带来的EMI问题。...
例如,Lumileds公司的Luxeon V具有相当于标准通孔LED 50倍的流量和至少20倍的发光密度。当与一个高效简单的开关稳压器配合使用时,白光LED在很多应用中的通用性和性能都是最好的,这些应用包括自动开关走灯、圆顶灯、仪表板灯和应急灯;便携式闪光灯;建筑细部照明;边光标记;机场紧急灯和的士...
D1和D2实现对交流电压的整流,D3把得到的直流电压限制在5V左右。当交流功率消失时,M1门上的电压(通常为5V)下降到0并导通M1,M1把功率从电池发送到光检测器部分。...
PI CEO Balu Balakrishnan在季报电话会议上所说:“基于GaN的InnoSwitch器件具有卓越的高效率,实现了硅开关无法达到的功率密度水平。虽然我们最初关注这些新产品是针对移动设备的高功率充电器,但GaN在PI未来几年的路线图中将扮演重要角色,我们计划推出一系列新产品,将GaN...
同时 LED 已被公认为 21 世纪最有价值的新光源。在同等的照明条件下, WLED 的能耗相当于荧光灯的50%,是白炽灯的 20%。目前,全球传统照明用电约为世界总能耗的 13%,若用 WLED 来取代全球传统的照明光源,则会减少一半左右的能耗,其节能效果显著,经济效益客观。...
LED是一种固体光源,当它两端加上正向电压,半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出的过剩能量将引起光子发射。采用不同的材料,可制成不同颜色有发光二极管。...
LED是电流驱动型器件 ,其亮度与电流成比例关系。在恒压型驱动电路中,往往有一个电阻与LED串联,用来确定产生预期正向电流所需向LED提供的电压。这种方式有一个缺点,即LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化,从而无法保证流过LED的电流等于预设值,也就无法确保LED的亮度恒定。...
