电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • AMD经典处理器的发展历程
    今年是AMD诞生的50周年,此刻AMD首次在性能、工艺上领跑业界,但在成功的背后AMD也付出了很大的心血和时间,在惊叹其取得成就的同时,今天就让我们来回忆一下近二十年来的AMD经典处理器。...
    9888次阅读 · 0评论 处理器amd
  • Teledyne e2v发布面向宇航应用的四核ARM Cortex A72
    Teledyne e2v 耐辐射宇航处理器将以独立处理器和 Qormino通用计算平台两种形式发布对于计算密集型的宇航应用,我们发现绝大多数的系统都面临这样的问题。...
    2009次阅读 · 0评论 arm航空电子Teledynee2v
  • Lucene和solr的区别
    solr可以部署到单独的服务器上(WEB服务),它可以提供服务,我们的业务系统就只要发送请求,接收响应即可,降低了业务系统的负载...
    3993次阅读 · 0评论 服务器检索Lucene
  • 数据库中的数据导入索引库
    而我们在添加商品的时候solr库没有添加到该商品的索引,导致我们在搜索时搜索不到该商品的信息,想要同步只有每次添加一个商品,我们就只有去调用点击后台的一键导入solr库才可以将该商品添加到solr库中。这样就感觉很麻烦而且效率非常的低,可用性较差。我们就可以使用activemq消息的方式来解决该方法...
    1477次阅读 · 0评论 Linux数据库索引库
  • solr的索引库配置
    copyField:复制域,主要是将指定的数据复制到某一个域对象中,以至于一个域可以存储多个域的信息,这样就方便构建默认搜索域就行搜索,非常的方便。...
    1214次阅读 · 0评论 数据类型索引库Solr平台
  • solr管理后台操作维护索引库
    查询索引库中的内容在我们的Query的模块当中,什么都不操作直接点击Eexcute Query默认查询10条数据,前提是之前有导入数据,在之前的章节中,有讲解如果使用solrJ来维护索引库。以下所演示使用的字段,都是之前所添加的业务字段,需要进行配置的。...
    1610次阅读 · 0评论 处理器Query索引库
  • Solr如何管理索引库
    solr在文档1和文档2中都有出现,所以对应的文档ID列表中既包含文档1的ID也包含文档2的ID,文档ID列表对应到具体的文档,并体现该词典在该文档中出现的频次,频次越多说明权重越大,权重越大搜索的结果就会排在前面。...
    1656次阅读 · 0评论 服务器索引库
  • Solr的工作原理以及全文检索实现原理
    由于lucence是基于关键词索引查询的,那我们首先要取得这两篇文章的关键词。如果我们把文章看成一个字符串,我们需要取得字符串中的所有单词,即分词。分词时,忽略”在“、”的“之类的没有意义的介词,以及标点符号可以过滤。...
    3794次阅读 · 0评论 数据服务器检索
  • solr中的cache的实现原理
    顺序扫描法:对5个文档依次查找,包含目标字段的文档就记录下来,最后查找的结果可能是在2,3文档中,这种查找方式叫做顺序扫描法。...
    1893次阅读 · 0评论 Cache代码检索
  • cache结构与工作原理
    更详细的讲,cache的结构其实和内存的结构类似,也包含地址和内容,只是cache的内容除了存的数据(data)之外,还包含存的数据的物理内存的地址信息(tag),因为CPU发出的寻址信息都是针对物理内存发出的,所以cache中除了要保存数据信息之外,还要保存数据对应的地址,这样才能在cache中根...
    13012次阅读 · 0评论 处理器内存Cache
  • 普通变量与寄存器变量速度对比
    如果涉及取址运算,采用普通变量耗时0.7867秒,采用寄存器变量耗时0.4792秒,速度上的差别就没有那么显著了。大家可以发现两种变量取出的地址分别是0x6ffe38和0x6ffe3c,是连续的两个地址,那都是内存地址。不能确定,是不是C++编译器在涉及取址运算时自动将寄存器变量当成普通变量来处理。...
    2845次阅读 · 0评论 寄存器变量C程序
  • 静态变量、自动变量与寄存器变量的存储
    register限定词通知编译器--程序中的变量将频繁使用。它的意思是建议编译器将程序中用register限定的变量放置在计算机的内部寄存其中,这样可能得到更小更快的程序。但是,编译器将根据实际情况考虑是否采纳该建议--是否将register变量处理为寄存器变量最终决定权还是在编译器。...
    3957次阅读 · 0评论 寄存器存储变量
  • 寄存器变量定义
     寄存器变量和普通变量比起来速度上的差异很大,毕竟CPU的速度远远大于内存的速度。寄存器有这么两个特点,一个是运算速度快,一个是不能取地址。...
    4676次阅读 · 0评论 寄存器C语言变量
  • 寄存器变量
    C语言中使用关键字register来声明局部变量为寄存器变量。寄存器变量的值会被存放在CPU的寄存器中,每当需要使用它们时,CPU就可以直接使用,而无须再通过控制器从内存中获取。由于操作寄存器的速度远高于操作内存,所以正确地使用寄存器变量能够有效地提高程序运行效率。...
    3005次阅读 · 0评论 寄存器cpu变量
  • 贸泽备货Maxim DS2477安全I2C协处理器 提供身份认证和物理安全性
    专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的DS2477 DeepCover® 安全协处理器。DS2477能为工业系统、医疗传感器和物联网 (IoT) 工具提供更高级别的身份认证和器件完整性保护...
    1422次阅读 · 0评论 处理器MaximI2C贸泽电子
  • ADAU1787具有两个DSP的CODEC音频解决方案
    ADI公司的ADAU1787是集成了两个数字信号处理器(DSP)的具有四个输入和两个输出的编译码器(CODEC).ADAU1787具有可编程的FastDSP音频处理引擎,高达768kHz取样速率,双二阶滤波器,限制器,音量控制和混合; ADAU1787还集成了SigmaDSP音频处理核,高达50MI...
    7613次阅读 · 0评论 dsp音频译码器
  • 基于DSP和ARM的音频处理系统设计
    随着计算机技术、电子技术和通信技术的迅猛发展,音频处理技术也在众多领域得到广泛应用。如通信领域中的手机、IP电话,消费类电子产品中的MP3和CD播放器以及控制领域中的语音识别、声控系统等。针对DSP强大的数字信号处理能力和ARM处理器良好的实时性能,结合音频编解码芯片TLV320AIC23的接口特点...
    3690次阅读 · 0评论 dsparm
  • 华为为什么不能自己生产麒麟芯片
    华为的麒麟 970 芯片,工艺制程是 10nm,这在当下的手机芯片中,是非常先进的制程。我们手机里的芯片,其制程工艺可以说是决定了芯片的性能。...
    89594次阅读 · 0评论 台积电华为麒麟970
  • 关于DSP中fft函数调用方法
    以下主要是通过代码调用ftf函数...
    8916次阅读 · 0评论 DSP技术
  • 基于dsp防撞雷达信号采样系统设计
    针对线性调频连续波汽车防撞雷达回波信号的特点,选用串行差分ADC,设计了一种基于DSP的SPORT口的I、Q双通道采样系统,并通过实验验证了系统的正确性。...
    1604次阅读 · 0评论 DSP技术信号采集
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
