电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
数字信号的处理离不开算法和实现手段。数字信号处理器(digital signal processor简称DSP)。是在模拟信号变换成数字信号以后进行高速实时处理的专用处理器,是实现实时数字信号处理的有力工具。DSP目前广泛应用于模式识别,数字通信,信号处理,工业控制等领域。...
USB把所有的输入和输出外设都置于机箱之外,而不用任何扩展槽。他是快速、双向、同步、动态连接且价格低廉的串行接口,可以满足PC机发展的现在和未来的需要。本设计就是充分发挥了USB这些优点,利用当今先进的电子技术研制出来的一种新型的高性能的语音传输接口装置。...
所谓可移植性是指系统或电路不改动或者通过跳线、可编程器件的擦写等简单改动就可以适应不同的外部系统的能力。可移植性有两方面的含义:一是系统或电路可调;二是系统或电路可以适应不同的外部系统。...
美国TI(Texas Instruments)公司的系列DSP芯片采用哈佛结构、流水线操作、专用硬件乘法器、快速DSP指令,使其在数字信号处理,通信和工业自动化等领域得到广泛应用。TMS320C32是32位浮点处理器。它除了上述特点外,还具有增强型存储器接口、灵活的启动装载(boot loader)...
许多测量和控制设备都是通过串口与其他设备通信,使设备间的数据交互和远程控制受到限制。如果能把串口的数据转换成网络数据格式,组建一个局域网(LAN)来进行数据的交互与传输,则上述的限制将得到有效的改进。考虑到以太网组网技术的易于理解、实现、管理和维护,且成本低廉、网络拓扑结构灵活的优点,应用以太网组网...
由于DSP的处理速度远远快于SED1330的显示速度,所以每次向SED1330送出待显示的数据后,DSP应产生一定的延迟以等待响应 SED1330的显示,所以在读写子程序中,要利用软件来产生如上时序才能对液晶进行正确操作,否则液晶将来不及显示而导致错误,在设计过程中,DSP的读写时序使用软件模拟,而...
随着DSP芯片技术的发展,其种类和型号日益增多。ADI公司推出了ADSP-218X系列16位定点DSP,它的IDMA接口极具特色。...
该系统选用的数字信号处理芯片(DSP)是TI公司生产的高速浮点TMS320C6701,其内部CPU集成了8个并行功能单元,配有32个32位通用寄存器,它在6ns周期时间里最多可同时执行8条32位指令,其运算能力可达1G FLOPS;存储器寻址空间为32位,可寻址8/16/32位数据;有4个自加载的D...
这里将讨论以下三种方案: 1. 优化功耗。包括根据客户的应用需求选择合适的处理 器,并优先选择低功耗的器件。 2. 优化封装的热阻。在大多数情况下也可以保护电路和 裸片。 3. 提高最大节温(TJ)。这需要额外测试器件在高温下的工 作情况和使用寿命。重点是如何量化这些测试,因为升 高的温度会影...
翻译自——nextplatform 英特尔最新的神经形态系统——Pohoiki Springs,该系统于2020年3月发布,它集成了768个Loihi神经形态研究芯片,其底盘大小相当于5台标准服务器。据悉,英特尔发布的这一款面向神经拟态计算的实验研究系统,是一种可模拟人脑工作方式的先进方法,仅用极少...
近 2019 年底,手机芯片界爆出了年度最大逆袭:联发科的天玑 1000 在安兔兔上的排名一跃超过华为的麒麟 990,上升至安卓手机 CPU 的第一名。...
ARM926EJ-S处理器是通用微处理器ARM9家族的一员,属于5TEJ版ARM架构。针对的是多任务应用,全存储器管理、高性能、小核心尺寸和低功耗都是其重要的特点。ARM926EJ-S处理器支持32位ARM 16位Thumb指令集,使得用户能在高性能和高代码密度上取得平衡。应用ARM-926EJ-S...
键盘的结构通常有两种形式:线性键盘和矩阵键盘。在线性键盘中,每个按键都和一个I/O口连接,资源利用率不高,一般只适用于按键较少的场合。矩阵键盘连接方式利用(N+M)个I/O口,可以输入(N×M)个按键开关。根据矩阵键盘识别键值方式的不同,又可分为编码式键盘和非编码键盘两种。...
电能计量带电核查仪系统是根据对高供高计设备现场检测的需求设计的,主要由电能计量带电核查仪和电脑后台支持软件构成。其中电能计量带电核查仪具有图像视频采集压缩、条码信息采集、电表红外通讯数据采集和无线传输的功能。电脑后台支持软件经无线传输接收模块接收数据完成视频解压与呈现、条码身份的判别、电表数据的纪录...
黑匣子是比较流行的电子记录设备之一,广泛应用于实时记录飞机、船舶、汽车等行进过程中的重要数据,包括速度、方向、高度、偏转角、发动机的转速和温度等。通过这些数据可以了解其运行过程中的情况,同时也是故障检测、分析事故原因的重要依据。在工业领域,常见的记录仪有压力记录仪、温度记录仪、湿度记录仪等,用于对生...
兆芯最新的处理器是开先KX-6000系列,使用的是16nm工艺,核心采用超标量、多发射、乱序执行架构设计,兼容最新的SSE4.2/AVX x86指令集、SM3/SM4加速指令,支持64位系统、CPU硬件虚拟化技术,同时支持SM3/SM4国密算法,最多八个核心,频率最高可达3GHz,号称是国内首款达到...
多内核处理器可为越来越多的高性能、数据密集型应用带来优势,如无线基站与高性能计算平台等,因此系统可扩展性只能通过大容量嵌入式互连实现。千兆位串行链路不但可降低系统成本,减少面积占用与引脚数,同时还可提高并行性,改进性能与容量,从而有助于实现系统可扩展性。...
Intel目前在消费级最发烧的处理器是i9-10980XE,18核心36线程,和上代的i9-9980XE、i7-7980XE一样始终没有增加更多核心,而AMD的第三代线程撕裂者已经32核心64线程起步,最高到了64核心128线程。...
STM32位处理器IAP功能与51单片机系统大体相似,需要设置程序起始位置,引导程序必须设置为Flash基地址(0x08000000),而应用程序地址则是0x0800-2000。...
