电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
除去网上已有的图形驱动代码外,其核心代码主要为游戏处理、信息处理和按键处理。 编写游戏的功能代码,先定义游戏的数据结构和常量。...
将每个按钮的一端接到单片机的I/O口,另一端接地,这是最简单的办法,如图3所示是实验板上按钮的接法,四个按钮分别接到P3.2 、P3.3、P3.4和P3.5。...
DMA(Direct Memory Access)控制器是一种在系统内部转移数据的独特外设,可以将其视为一种能够通过一组专用总线将内部和外部存储器与每个具有DMA能力的外设连接起来的控制器。它之所以属于外设,是因为它是在处理器的编程控制下来 执行传输的。...
应该说,Cx51是C语言在MCS51单片机上的扩展,既有C语言的共性,又有它自己的特点。本文介绍的是Cx51程序设计时堆栈的计算方法。...
#include #include #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint //**********定义全局变量*******************// //查表0123456789EFPOFF uchar...
根据软件功能要求,将系统软件分成若干个相对独立的部分,根据它们之间的联系和时间上的关系,设计出合理的软件总体结构,使其清晰,简洁,流程合理。培养结构化程序设计风格,各功能程序实行模块化,子程序化。...
8位的定时器最大可计数2的8次方为256,16位的定时器最大可计数2的16次方为65536。由于单片机的定时器是递加式的,所以最大值减去所要定时的值就是初值...
应答器硬件部分在本系统中可具体分为:天线、电源电路、接受和发送电路、控制电路、存储器几部分组成。...
硬件看门狗是利用了一个定时器,来监控主程序的运行,也就是说在主程序的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。...
PIC 8位单片机共有三个级别,有相对应的指令集。基本级PIC系列芯片共有指令33条,每条指令是12位字长;中级PIC系列芯片共有指令35条,每条指令是14位字长;高级PIC系列芯片共有指令58条,每条指令是16位字长。...
常用的按键电路有两种形式,独立式按键和矩阵式按键,独立式按键比较简单,它们各自与独立的输入线相连接。...
根据三相电机功率公式P - Ulcos}P,要降低功率消耗可以通过减少电机的U,I和cos }P来实现。由于在降低电压,减少励磁电流(电机的电流主要是励磁电流)的同时,功率因数会上升,因此功率上升的幅度要小于电流降低的程度,才能实现节能。...
一直都是用STM32做项目中的主控芯片,在编程的时候,之前一直忽视了一个问题,那就是寄存器的位置是如何定义的。...
在本期配刊光盘中有上一期用ATmega16控制液晶显示屏的源程序,将其中的ICd.c和lod.H拷贝到第7期例程psmanager的目录里,并用ICCAVR打开工程psrnanager,然后分别将Icd.c和Icd.h加入工程...
实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。...
数据存储器在单片机PIC16F84中,除了有存放程序的程序存储器外,还有数据存储器。单片机在执行程序过程中,往往需要随时向单片机输入一些数据,而且有些数据还可能随时改变。...
在单片机的应用中,通信协议是必不可少的一部分,上位机与下位机,单片机与单片机,单片机与外设模块之间的通信都需要通信协议实现信息交换和资源共享。由于设备之间不同的传输速率、电气特性、可靠性要求的不同,产生了许多类型的适用于不同情况的通信协议,并被广泛接受和使用。...
由于CAN属于异步通讯,没有时钟信号线,连接在同一个总线网络中的各个节点会像串口异步通讯那样,节点间使用约定好的波特率进行通讯。...
STM32系列芯片拥有最少3个、最多8个16位的定时器,这是定时器通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。...
