电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
看到这篇文章的朋友,想必大家对pic单片机均具备一定兴趣,或对pic单片机具备一定使用需求。前文中,小编曾对pic单片机汇编语言进行过部分讲解。本文中,将对pic单片机的清零等指令加以讲解,以帮助大家更好掌握pic单片机编程。...
pic单片机在学习和工作中均扮演着重要角色,在往期文章中,小编曾对pic单片机汇编指令加以介绍,以帮助大家更好掌握pic单片机。...
通过SPI方式完成数据的交换,包括数据的发送,数据的接收。说明一下,单片机中如果没有SPI的硬件电路,我们可以使用单片机的普通IO口进行SPI的时序模拟,只要符合无线模块的时序逻辑,一样能控制无线模块的通信。...
21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址...
单片机编程软件是单片机开发不可缺少的工具,缺少单片机编程软件便如同回到原始社会。单片机编程软件目前使用较多的为keil单片机编程软件和IAR单片机编程软件。...
8051内核单片机是一种通用单片机,在国内占有较大的市场份额。在将C语言用于51内核单片机的研究方面,Keil公司做得最为成功。...
单片机编程软件的重要性不言而喻,而Keil单片机编程软件更是诸多单片机编程软件中的佼佼者之一。...
识别数据请求什么操作可以通过以下手段来识别:识别数据头部1、数据头部2,操作码。当完全接收数据完毕后通过校验该数据得出的校验值与该数据的尾部的校验值是否匹配。...
A、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A),每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效。如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值。...
单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机。...
要使LCD在休眠模式下继续工作,只需两个步骤。首先,必须选择除主振荡器之外的时钟源作为LCD时钟源,因为在休眠期间,主振荡器会暂停。...
Maxim公司的8脚串行实时时钟日历芯片DS1302,体积小、与单片机接口简单、工作电压范围宽(2.5~5.5V)、功耗低、接口容易、占用CPU I/O口线少、可对时钟芯片备份电池进行涓流充电等特点。...
ADC0832为8位分辨率A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟电压输入在0~5V之间。...
80C51单片机内部设有两个16位的可编程定时器/计数器。可编程的意思是指其功能(如工作方式、定时时间、量程、启动方式等)均可由指令来确定和改变。...
本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。...
在很多AVR单片机的初学者在使用AVR单片机中,很容易把熔丝位弄错而造成单片机锁死,比如说JTAGEN置为1后,单片机的JTAG就不能再下载程序进去了,因此给我们带来很多麻烦。...
8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod/32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON《7》,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。...
实现的功能有:走 时、校时、闹钟、温度、遥控这几个功能。要想实现这几个功能,其中走时所需要的就是时 钟芯片,即 DS1302;时间需要显示给人看,就需要显示器件,我们用到了点阵、数码管、 独立 LED、液晶;再来看校时,校时需要输入器件。...
