电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
便携式呼吸机要求使用两颗压力传感器分别测量通气管内隔板两侧压力,精准快速采集到压力值及时调整风机的转数为打鼾人群提供舒适的送风量是最关键的问题。同时产品应用方向是有打鼾问题的正常人群,所以要求产品的体积要小,方便出差携带,价格要便宜。 本方案基于Silicon Labs(亦称芯科科技)的8 位高...
对于做linux开发的研发人员来说,大家都喜欢通过输入指令符来执行一些命令操作,如果在MCU编程过程中有一个类似linux的shell命令工具可以通过串口调试助手输入命令然后运行一些调试函数,将会为编程提供极大的帮助。 对于MCU来说,每次修改程序调试就需要重新下载,有时候仅仅是调试修改几个参数,这...
智能射灯适用于家用、商用、工业等绝大部分领域的通用照明和氛围照明,使用基数大,出货前景较好。 通过涂鸦智能化模式的智能彩色冷暖光射灯更具市场竞争力。 同时因涂鸦提供的标准化智能方案,可以节约开发成本、提升开发效率,达到快速量产出货。...
PC5500系列MCU采用Arm最新的Cortex-M33技术,与前几代产品相比,改进了产品架构并提高了集成度;大幅改进了功耗,提供高级安全功能,包括基于SRAM PUF的信任和配置根 ,从加密图像(内置闪存)进行实时执行,并通过Arm TrustZone-M保护资产。此外,LPC5500系列MCU...
方案介绍 通断器作为改装类电工产品,适用于家用、商用、工业等绝大部分领域,市场需求大,出货前景较好。 通过对传统开关、电器或者灯具进行改装,快速实现的产品智能化更具市场竞争力。 同时因涂鸦提供的标准化智能方案,可以节约开发成本、提升开发效率,达到快速量产出货。 无线通讯类型 无线通讯类型 :包括Wi...
1971年,当英特尔公司发明第一款4位微处理器intel 4004的时候,很多人想将其应用到小家电领域,但是,由于成本太高同时应用时还需要其他电路配合,这个设想最终被否定掉。 图1TI的TMS 1000系列MCU 后来,TI工程师的Gary Boone和Michael Cochran发明了全球第一颗...
P89C669提供更强大的功能,大大提高了系统性能并降低了系统开销。结合增强的特性,P89C669利用嵌入式存储器来管理存储器的扩展,摒除了软件平台的使用。扩展的程序存储器便于设计者利用高级语言(如C语言)来编写更复杂的程序代码.而不必再努力将程序长度限制在传统的64KB范围内。这些特性将大大提高6...
一、产生背景 地下管网是一座城市的重要部分,承担着群众日常生活的运转。但是地下管网如果生病了,却很难发现。如果利用管道机器人探测污水管网直接避免了人工排查存在的安全隐患,同时还提高了检测的效率和准确性。 a、排水管道功能性检测 主要是以检查管道排水功能为目的的检测,一般检测管道的有效过水断面,并将管...
通断器,采用无线通讯技术,通过继电器通断原理,实现传统电器智能化改造的产品。可用室内,户外等场景,实现远程控制,对场景定时,倒计时。 方案详情 核心功能 1. 丰富的智能控制方式,传统设备秒变智能 远程操作:在卧室打开客厅灯,下班路上打开家中热水器 近场控制:本地按键仍可开关控制用电设备的通断 语音...
