电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
采用的信号生成和分析解决方案应当提供快速的测量时间和切换速度,并且具有可扩展性,让测试工具可以适应用户不断变化的测试需要。另外解决方案还应具有灵活性,以确保它们支持当前和未来的制式。...
调制就是把基带信号变换成传输信号的技术。 调制是用通过改变高频载波的幅度、相位或频率,使其随着基带信号的变化而变化来实现的。...
所谓扩频技术,就是传输信息所用的带宽远大于信息本身带宽,在发射端以扩频编码进行扩频调制,在收端以相关解调技术收信息。扩频技术最早应用军事领域,具备高可靠性,高保密性而且不易受到干扰的特性。...
CDMA系统中的功率控制是一项重要的优化技术,通过对发射功率进行动态调整,使各用户达到相对均衡的接收信噪比。合理的功率控制可以提高系统容量、降低干扰和提升系统性能。...
CDMA(Code Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)和FDMA(Frequency Division Multiple Access)是三种不同的多址接入技术,用于在无线通信系统中实现多用户之间的资源共享。...
GC1103是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了射频功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),带通滤波器以及芯片收发开关控制电路。...
无线通信系统的工作方式发送和接收,但不是同时进行。注意:通信是双向的,频率相同,但是消息的持续时间是单向的。这些设备需要收发机。适用于大多数TDD和TDMA系统。例子:对讲机,无线键盘鼠标...
Momentum充电器的功率传输频率远低于大多数医疗设备用于通信的无许可的ISM频段。由于充电器周围的物理访问区域(即不是直接在线圈之间)的非常低的磁场强度,所以几乎没有任何影响的风险。...
微凸天线结构端庄、高姿、美观、优雅。图1示意了我们在微带天线的矩形(方形)金属贴片上增加微型长方(立方)金属体,在微带天线的圆形金属贴片上增加微型圆柱金属体,在微带天线的圆形金属贴片上增加微型圆球金属体所形成的微凸天线。...
在多个频道同时工作的情况下,为保证频道之间不相互干扰,要求两个频 道的中心频率间隔不能低于 25MHz。在一个覆盖区内,直序扩频技术最多可以提供 3 个不 重叠的频道同时工作。...
输入50欧姆和匹配频率,点击place LC elements in schematic生成电路...
CDMA系统的工作方式允许多个用户在同一频率上同时传输,每个用户使用不同的伪随机码进行扩频和解扩。接收方通过匹配相应的伪随机码来提取出特定用户的信号,从而实现了多用户同时通信的目标。...
正弦波信号(Sine Wave):正弦波信号具有单一的频率和幅度,其频谱呈现为一个窄带谱线,位于正弦波频率处。正弦波信号在频谱上只有一个明显的频率峰值。...
射频电阻的工作频率,当频率高于其工作频率时,电阻的电容效应会增加,电容效应和电感效应会产生电阻的自谐振点,频率超过自谐振点频率之后,电感效应占据主导。...
在信号处理中,频谱分析是非常重要的技术。通过对信号的频谱进行分析和处理,可以实现滤波、降噪、压缩、调制解调等一系列信号处理操作,帮助提取或改变信号中的特定频率成分。...
通过对信号的频谱进行分析,可以获取信号的频率成分信息,例如信号的主要频率、频带宽度、谐波情况等,帮助人们了解信号的特性和结构。...
射频识别「Radio Frequency IDentification,简称RFID」技术,又称为无线射频识别,是一种通信技术...
