电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
B28F双工器拥有高Q值、低损耗、温漂小、高耐功率等特性,其输入功率达到31dBm@5000h,50℃,在关键指标处的温漂系数更是接近于0ppm/k,TX带内插损-1.6dB,RX -2.0dB,隔离-55dB以上。...
当然泄露的路径多种多样,可能是基带信号的直流偏移(DC offset),也可能是调制器端口之间的隔离度有限,也有可能是空间的某条耦合路径~...
不管是做雷达的,还是做通信的,或者是做芯片的,射频设计的第一大原则就是线性。 发射机谐波要做到多少,ACPR做到多少,IM3做到多少...
点击“路由设置”、“无线设置”,把“开启无线广播”前面的勾去掉,点击“保持”即可设置完成,此时信号就“隐藏”了...
具体内容包括:使用工具箱节省时间、可视化工具的使用、提高设计保真度和减少开发周期,以及在MATLAB中实现雷达目标检测的性能和精度等。...
根据制造工艺的不同,滤波器可以分为声表面波滤波器(SAW)与体声波滤波器(BAW),其中SAW滤波器制作工艺较为简单,技术难度较低,性价比较高,适合低频及接收端滤波;而BAW滤波器性能优秀,更适用于高频滤波,同时也有着技术壁垒较高、工艺复杂且价格昂贵的特点。...
**De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。...
PA,Power amplifier*,功率放大器,放大射频信号送到天线,通过天线发射使其往远处发送。PA是手机射频电路的核心,发射大功率的功放,接收端XCV中的LNA均是PA。...
你知道吗?你手中的智能手机,其实是一个强大的无线电收发器。它可以让你用手机打电话、发短信、上网、看视频、玩游戏;也可以帮助你用无人机拍摄美景、控制智能家居……这些都是无线通信的奇妙应用,给人类生活带来了无限的便利和乐趣。...
这是典型家庭无线组网,此网络中做了两次NAT,分别在无线路由器和光猫出口。无线路由器将有线信号转为无线Wi-Fi信号。...
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。...
快速,易于使用的便携式设备,利用自动天线调谐器(10:1或更好的建议)。如Elecraft KX2/KX3,协谷X-5105/G90,和Yaesu FT-817/818与LDG Z-817自动调谐器。...
为了让广播能在成员间依次有序地轮转,Link16把系统时间细分成时元、时帧和时隙。1天24小时被划分为112.5个时元,即一个时元12.8min;每个时元又被划分为64个时帧,即一个时帧12s。...
在战场环境中,ALQ-218能够以最快的速度首先捕捉到敌方电子信号,能够为战前制定的电子作战命令和实际战场上的执行情况进行相关性分析,通过实时环境感知及准确决策,使机组人员或指挥官做出更快、更正确的决定。...
当极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发射脉冲具有相同的极化。但是当脉冲击中植物时,它会不同程度地穿透(取决于波长),并与树叶、细枝和树干分枝发生多次碰撞,产生许多散射活动。...
接收机设计的主要挑战之一是保护其不受干扰信号影响。从一开始,无线电工程师就寻求不同的方法来实现这一点,最初是使用简单粗暴的滤波,后来使用各种带分布式滤波的外差技术。...
