电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
无线频谱,是运营商最宝贵的资源。如果把无线网络比作一片稻田的话,无线频谱就是种植这些水稻的土地。如果土地本来就少,还想要高产的话,只能从培育良种上下功夫。...
嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。这个暑假,通过参加苏州社会实践,去某船舶电气公司实习几周,也借此机会,学习了一下CAN总线。...
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的光纤衰减器,那么接下来让小编带领大家一起学习光纤衰减器。...
作者:Giovanni Di Maria 赵明灿编译 有时,发送小功率无线电信号创建信标,将信号载波发送到附近的接收机,以QRP(小功率)或QRPP(极小功率)模式进行发送等等非常有用。本文所示的电路很容易构建,可以正常工作。它不使用任何电感器或晶体,而是其频率由电阻器和电容器确定。电路的核心是74...
光子晶体光纤(PhotonicCrystalFiber,PCF),也称为微结构光纤(MicrostructureOpticalFiber,MOF),它具备许多独特而新颖的物理特性,如:可控的非线性、无尽单模特性、可调节的奇异色散、低弯曲损耗、大模场等特性,这些特性是常规石英单模光纤所很难或无法实现的...
现在是 IPv4 网络,没有必要也不可能所有节点同时升级成 IPv6。在部署 IPv6 的时候可以逐步过渡,并且尽量使用一些技术使得网络升级变得比较平滑。在从 IPv4 转换到 IPv6 过程中常使用的技术有:...
SASE(安全访问服务边缘)和SD-WAN是两种网络技术,旨在将地理上不同的端点连接到数据源和应用程序资源。...
测试信号是一串DOCSIS 3.0载波,中心频率为111 MHz至1215 MHz,倾斜度为21 dB。引入了少量的间隙,以便观察频带失真。...
2019年,SD-WAN的全球市场增长了70%,达到了23亿美元,并有望在未来五年中以每年45.5%的累计年增长率(CAGR)增长,到2024年实现220亿美元的市场规模。尽管SD-WAN发展得如火如荼,但是还是有很多人不清楚SD-WAN究竟是什么,以及它能够给我们带来什么,下面一起来看看吧!...
紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了 VIN、 VOUT和负载要求等以外的其他关键细节,将PCB应用的电源设计放在事后再添加。遗憾的是,后续生产PCB时,之前忽略的这些细节会成为难以诊断的问题。例如,在经过漫长的调试过程后,设计人员发现电路会随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追...
你是否长时间纠缠于线路板的失效分析?你是否花费大量精力在样板调试过程中?你是否怀疑过自己的原本正确的设计?也许许多硬件工程师都有过类似的心理对话。有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的焊接和错误的物料贴片造成的。...
2017年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》。其中指出,在2018年要基本形成良性发展环境,IPv6活跃用户数达到2亿,互联网用户占比超过20%。...
自从5G时代到来,被提到最多、最引人注目的技术恐怕当属网络切片了。什么是网络切片?通俗来讲就是将运营商网络进行逻辑划分,将资源和服务进行逻辑隔离,不同等级的业务数据可以在不同逻辑层面的网络切片上传输,从而满足不同业务场景对网络的数据传输速率、安全性、可靠性等多方面的差异化需求。...
工业以太网的使用逐渐广泛,业内人士对于工业以太网也更为熟悉。在往期文章中,小编对工业以太网有过诸多介绍。本文中,小编将对工业以太网的6大类型加以阐述。如果你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。...
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。...
幸好单从控制GSM上来说,并不是太难,它是基于串口通信的,而且全是基于AT指令的控制,说起来,就只是熟悉下指令,而且这次比赛用到的指令也比较少,主要是关于短消息方面的指令。我们用到的指令如下: ATF:设置目前参数为厂商默认值,成功则返回OK。 AT+CREG?:网络注册。成功则返回+CREG:0,...
网口电路/Bob Smith电路网口电路是什么呢? 网口电路就是我们硬件设计时经常见到的 10M/100M/1000M WAN口防护电路,常包含网口变压器、RJ45端子、电阻、高压电容、普通电容和电感,具体电路形态如后面的描述: 根据中心抽头的处理形式,我们一般分为电压型和电流型。 (1)电流型 电...
为实现交换机与交换机之间的vlan数据传输,交换机端口划分为三种端口类型access、trunk、hybrid 端口类型-access 一 access口 1.1端口接收数据时(即数据进入交换机) (1)如果数据没有VLAN标记,打上该access端口的VLAN id后继续转发 (2)如果数据中带有...
