电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
与TSN一起,IO-Link支持使用可实时生成和使用丰富的数据集的传感器和执行器,这是智能优化制造和支持数字转换所必需的。...
构建实时web或移动应用程序比构建标准服务更具挑战性。这是因为您选择的将数据从服务器传递到客户端的协议将对总体体验产生重大影响。...
传统天线罩往往只是采用介质材料来保护天线以及整个通信系统的外壳免受环境影响。面对天线系统中日益加剧的电磁兼容问题,能不能在传统的天线罩基础上引入新的设计理念,通过有电磁特性的天线罩设计来屏蔽电磁干扰?近年来,对电磁波进行调控的人工电磁超表面研究取得了众多突破,使得兼具结构韧性和电磁特性的高性能天线罩...
说到智能家居,相信大家脑袋里浮现出来的就是以下场景:“天猫精灵打开灯光”,“小度小度我要听音乐”等等。要感谢这些厂商为大家普及了智能家居,让大家知道了智能家居这个概念。...
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。...
汽车行业在 2-5 级的ADAS 技术方面会实现 33.57% 的复合年增长率(CAGR) (2015-2035)。...
msm7512b是日本oki公司生产的一种价格低廉、功耗低、性能良好的调制解调芯片,满足itu-tv.23协议标准,由单电源(3~5v)供电,采用fsk调制解调方式,通信速率为1200bps,其fsk输出信号可直接驱动600ω通信电路,外围电路简单可用于内置式modem、数据传输系统、家庭安防系统等...
当我们的电脑系统出现问题的时候,我们大多数人会花40块钱找人做系统,以前都不觉得这40块钱有多在乎,现在赶上疫情工作也一般40块钱花了简直心掉血,省下这40块钱自己来修复其实也没有那么复杂。...
当我设定了加密码的屏幕保护程序后,在一段时间后屏幕保护程序运行的时候,尴尬的事情发生了,密码忘记了,怎么办才能解决忘记密码的故障呢?...
运营商和网络设备制造商现可实现开放集中式单元负载测试虚拟化 中国上海,2020年6月19日 VIAVI Solutions公司(纳斯达克股票代码:VIAV)近日宣布其TeraVM 5G虚拟化测试解决方案现已支持O-RAN标准的开放集中式单元(O-CU/CU)负载测试。VIAVI早前于2020年3月推...
在开发微机控制系统的过程中,我们经常需要通过RS-232串行接口与外部设备进行通信。例如分级控制系统中上位机与下位机的数据交换以及数据采集系统中计算机与数字仪表的通信等。...
这个问题并不容易回答。对于文件传输,500ms已称得上实时了;而对于视频数据包传输,实时要求变成了100ms,至于“IP语音服务”,实时的要求是20ms。在自动化理论中,10ms也许已经足够,然而许多情况表明事实并非如此。数据刷新时间必须比这快得多,例如维持稳定数据采集的采样率;这里还未提及必要的抖...
随着通信技术的不断发展,计算机网络系统通信是当今技术发展的一个重要的方向,然而在网络系统中利用现有电话网作为通信信道则是最经济、最方便和最可靠的方法。当前现代电话通信网已经进入程控交换时代,技术比较先进,速度快,容量大,因此采用电话通信网建立数据通信系统确实具有其独特的优越性。...
当今信息时代,人们需要多种多样的通信手段和设备,常见的不论是有线电话还是无线电台,都为模拟信道,适合传送模块话音信号。目前,通过公用电话网进行计算机通信的技术已经成熟。而无线电台特点是老式电台,在我国使用范围很广,拥有量很大,但其功能单一,不能适应当前数据通信的要求,如何对其进行技术改造,增加数据能...
RS-485总线端接在许多应用中均很有用,因为此方式有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特征阻抗与端接网络匹配,使总线末端的接收器能够观察到最大信号功率。...
很多人都了解云计算技术的优势。如果谈论其未来发展,那么混合云、无服务器计算和容器等各种云计算趋势将在未来主导云计算行业。 对于在服务器上工作的计算机服务集中化而言,云计算轻而易举就能实现。互联网批评家Evgeny Morozov的这句话不仅是针对当前面临的事实,也是未来面临的现实。对于云计算技术的采...
以上数据是基于目前部署的400 MHz带宽毫米波频谱测试获得。预计毫米波部署会将带宽扩展至800 MHz,届时速率将提高一倍,骁龙5G产品已经能够支持800MHz带宽的毫米波连接。...
共享内存和Crossbar都属于单级交换结构的范畴。单级交换结构由于受到技术上的各种限制,可扩展性毕竟不够完善,而且由于无法避免仲裁机制,容易形成瓶颈。...
工业以太网PHY是一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。在OSI模式中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分,并由IEEE 802.3标准定义。...
