电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在理论的指引下,四年以后的1970年,美国康宁公司真的拉出了损耗为20dB/km的光纤,证明光纤作为通信介质的可能性。...
再实际行动上,许多运营商依赖于成熟的100G技术,然而光信号的损耗将覆盖范围限制在最大40公里左右。现在,新型QSFP-100G-ZR4-S可以在最远80公里*范围内提供经济高效的100G连接,为更遥远地区提供连接服务。...
若您觉得看指示灯太复杂,没关系,您可以在应用市场下载“LinkHome”APP,专门为FTTR用户提供自助家庭网络管理的平台。...
量子通信是基于量子物理原理的新型通信方式。其中量子密钥分发基于量子力学中的不确定性、测量坍缩和不可克隆等原理,可以提供高安全性的量子密钥。...
如何连接 PC?在发明网络之前,个人计算机之间是独立工作的,没有网卡、网线或协议栈,主要使用磁盘、CD 和其他东西来传输数据。...
VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域。...
ping是个使用频率极高的实用程序,主要用于确定网络的连通性。这对确定网络是否正确连接,以及网络连接的状况十分有用。...
TCP/IP协议模型(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),包含了一系列构成互联网基础的网络协议,是Internet的核心协议。...
假设Tx Node此时正在发送数据段(2Mbps)数据,在T1时刻,Tx Node识别到Bit Error,且Tx Node处于Error Active状态,此时的Tx Node需要发送主动错误帧。...
大家可能都听说过 HTTPS 协议之所以是安全的是因为 HTTPS 协议会对传输的数据进行加密,而加密过程是使用了非对称加密实现。但其实,HTTPS 在内容传输的加密上使用的是对称加密,非对称加密只作用在证书验证阶段。...
服务端的各个服务直接暴露给客户端调用势必会引起各种问题。同时,服务端的各个服务可扩展和伸缩性很差。API 网关是微服务架构中的基础组件,位于接入层之下和业务服务层之上,如前所述的这些功能适合在 API 网关实现。...
ACL使用包过滤技术,在路由器上读取第三层及第四层包头中的信息如源地址、目的地址、源端口、目的端口等,根据预先定义好的规则对包进行过滤,从而达到访问控制的目的。...
卫星导航系统中,坐标系用于描述与研究卫星在其轨道上的运动、表达地面观测站的位 置以及处理定位观测数据。根据应用场合的不同,选用的坐标系也不相同。...
交换机通常是运行在网络OSI七层模型的第二层数据链路层,如图中,第三层网络层通常是路由器运行在该层,那么三层交换机就是说明交换机具有了路由器的某些功能,但是三层交换机是不能替代路由器的。...
物理地址是数据链路层和物理层用的地址IP地址是网络层和以上各层使用的地址,是一种逻辑地址(IP地址是用软件实现的)。使用IP地址的IP数据报一旦交给了数据链路层,就被封装成MAC帧了。...
基于TCP/IP的参考模型将协议分成四个层次,它们分别是链路层、网络层、传输层和应用层。下图表示TCP/IP模型与OSI模型各层的对照关系。...
USART是全双工通用同步/异步收发器,是一种串行的通信设备。在嵌入式开发设计中经常被使用到,广泛的被应用于主机与外围设备的通信交互中,应用相当的广泛。...
3D结构光的整个系统包含结构光投影设备、摄像机、图像采集和处理系统。其过程就是投影设备发射光线到被测物体上,摄像机拍摄在被测物体上形成的三维光图形,拍摄图像经采集处理系统处理后获得被测物体表面数据。...
