电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
虚电路交换: 即先建一条逻辑通路,其通信过程类似电路交换。每个分组除了包含数据之外还包含一个虚电路标识号,而不是目的地址的信息;在预先建好的路径上的每个节点都知道把这些分组引导到哪里去,数据分组按已建立的路径顺序通过网络,不再需要路由选择判定。...
集线器,英文名又称Hub,在OSI模型中属于数据链路层。价格便宜是它最大的优势,但由于集线器属于共享型设备,导致了在繁重的网络中,效率变得十分低下,所以我们在中、大型的网络中看不到集线器的身影。...
微时间片轮转调度的现代操作系统制造了进程(虚拟机)假象,将多个程序拉到了同一个时空,每个程序独占一个进程,大家同时运行在同一台机器,彼此之间可随时沟通,从此,一切皆可为进程。这个意义非常重大。...
数据感知层承担车辆与道路交通信息的全面感知和采集,是车联网的神经末梢,通过传感器、RFID(射频)、车辆定位等技术,实时感知车况及控制系统、道路环境、车辆当前位置、周围车辆等信息。...
HTTP 协议是通过客户端和服务器的请求应答来进行通讯,目前协议由之前的 RFC 2616 拆分成立六个单独的协议说明(RFC 7230、RFC 7231、RFC 7232、RFC 7233、RFC 7234、RFC 7235)...
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,也就是可以加入多个VLAN,所以Trunk端口的VLAN加入不可能是一个一个地加,而是采取批量添加的方式进行。...
关于高容错性,就不得不提到工业标准IEC62439,在这套标准所提供的的冗余协议有RSTP快速生成树协议、MRP介质冗余协议、PRP并行冗余协议,还有HSR高可用性无缝环网。...
我们希望看到的现象是,服务器端收到的数据和客户端一样。 运行程序,客户端发送完成,但是服务器端收到的数据却不是我们想要的。...
这几年,算力与网络融合,搞出了云网融合、算力网络。算力网络为算力服务,算力为AI服务。AI一旦起飞,通信就算吃不上肉,也至少能喝上汤。...
与经典TCP/IP模型相比,这两种模型更能代表目前的发展状况。但有一点必须说明,我们并没有展示新架构,只是在优化原有架构。...
IO-Link技术定义了用于将传感器和执行器连接到主站单元的接口标准,其遵守的规范和标准是IO-Link Interface and System Specification(V1.1.1 or V1.1.2以及最新的V1.1.3)和IEC 61131-9标准。...
Modbus是一种串行通信协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气 Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(PLC)通信而发表。...
如果不是同一个子网,那么需要经过路由器的转发,A 需要把数据通过交换机发送给路由器,然后由路由器决定该发送给哪个子网...
四层是TCP层,使用IP+端口四元组的方式。只是修改下IP地址,然后转发给后端服务器,TCP三次握手是直接和后端连接的。...
UWB 的固有特性意味着,它可以实现比其他技术更精确的室内定位和距离测量。 如图1所示,UWB 脉冲(中间和右侧图)只有 2 纳秒 (ns) 宽,因此不受反射信号(多路径)干扰和噪声的影响。...
ping命令后,会接收到对方发送的回馈信息,其中记录着对方的IP地址和TTL。TTL是该字段指定IP包被路由器丢弃之前允许通过的最大网段数量。...
