电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对于满足先进空中交通负载曲线的需求,高功率是锂离子电池的关键要求。研究团队通过模拟由锂离子电池供电的eVTOL车辆的初始起飞步骤,发现在放电周期开始时,电池经历了强烈的15C放电脉冲,随后进行低倍率放电。...
尽管我们最常称之为“电源”(本义为“功率源”),但它一般是指“电压源”。这两种设计之间的区别是:无论负载电压或负载电流是多少,理想的“电源”都能为负载提供恒定功率。...
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?...
本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。...
降压转换器是一个简单的电路。图 1 是降压转换器的简化原理图。MOSFET 高压侧 MOSFET 导通和关断。控制 IC(未图示)使用闭合反馈环路来控制输出电压。...
单片机的电源是5V,相应地,它的IO引脚输入输出电压也是5V。但若空气净化器用到的PM2.5传感器,它的工作电源是3.3V,传感器输出的IIC信号同样也是3.3V。...
BUCK是开关电源中的降压拓扑之一,也是最基础电源拓扑,这也是入门开关电源最好入手之处。下面我们基于PSIM软件对BUCK进行仿真研究。...
针对便携储能市场应用,龙腾半导体的高压SJMOS,其产品优势: 针对QR反激拓扑,优化开关速度,更容易通过EMI测试; 针对谐振拓扑,优化体二极管,增强di/dt能力,降低Qrr和驱动干扰。...
高压尖脉冲(highvoltagespikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。...
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。...
BUCK 电路是一种常见的电路,Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。...
无电感器 DC/DC 转换器被称为“电荷泵”稳压器,因为它们使用开关定期将电荷“泵”到电容器上。我想你可以将其与手动充气缓慢漏气的轮胎进行比较。...
处理电源电压反转有几种众所周知的方法。最明显的方法是在电源和负载之间连接一个二极管,但是由于二极管正向电压的原因,这种做法会产生额外的功耗。...
地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。...
电路包括:转灯控制电路、风扇控制电路、过流保护电路。 看懂这个电路图,在掌握三极管、运算放大器的基础上,抓住下面两点你会马上对这个电路图的认识清晰起来。...
DC-DC芯片保证正常工作需要的降压范围通常较大,因此在设计选型时,压差是必须考虑的一项重要参数,在芯片选型时,需要核对规格是否符合要求。...
金升阳推出可搭配我司750W以下电源产品使用的防倒灌模块产品FS-A(B)xxW系列,防倒灌电压分别为24V、48V和75V,可防止后端电压倒灌。...
电机类型的负载十分常见,在启动瞬间需要大功率启动,稳态后只需要较小的功率维持工作。很多电源在启动阶段因输出功率过大而进入过功率保护,导致设备启动异常。...
以断路器处于合闸状态为例,DL-常开接点闭合,DL-常闭接点断开,此时,如果保护装置发跳闸命令,其内部继电器CJ01闭合,跳闸回路导通,断路器被跳开。...
