在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。 特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-03-16 09:52:292771 本文主要讲了一下关于3V-5V电平转换电路图,下面一起来学习一下。
2016-11-07 11:14:154154 大家好,我是电路菌,今天给大家分享几个通讯电平转换电路。
2022-11-04 08:59:52608 当两个芯片的通讯IO口的电平不一样时,就需要进行电平转换,使信号能正常通讯,严重的有可能把芯片烧坏。比较常见就有I2C/URAT通信。 那么使用什么电路可以进行电平转换呢?其实可以选择的方法有几种
2022-12-10 17:34:164607 今天旺哥给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么旺哥给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-02-16 11:56:31783 (有时候自己玩玩还是可以的),需要电平转换芯片。这里介绍一种单MOS管的双向电平转换电路,简单易用,用在对速率要求不高的场合。以下为单MOS管电平转换电路,左侧为1.8V电平逻辑,右侧为3.3V电平逻辑,下面详细介绍一下。
2023-03-10 11:58:575026 在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-06-25 09:14:271064 在电路设计中,我们常用到的电压有1.8V,3.3V,5V等,当不同电压的芯片引脚相连时就需要电平的转换。常见的转换电路有以下5种。
2023-07-07 14:45:006944 电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:361660 今天来说下电平转换电路,为啥要说这个咧,我之前参与了一个国外项目,国外客户需要将产品测试的人工数据传递到后台,所以我们需要MCU和一个4G射频芯片通信,是通过串口通信方式传递信息,但是不能直接互相
2023-12-11 17:38:17622 今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
2024-01-22 14:04:22492 双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00465 测试结果仅0.1V当输入为低电平,三极管不导通,输出相当于对下一级电路的输入使用10K电阻进行上拉,实际测试结果为5.0V(空载)请注意:对于大电流的负载,上面电路的特性将表现的不那么好,因此这里一直强调——该电路仅适用于10几mA到几十mA的负载的电平转换。
2016-12-13 17:55:09
发送端高电平3.3V,低电平0V;接收端高电平2.7V,低电平0V;波特率:9600bps,需要中间的一个电平转换电路设计,小弟刚工作不久,希望大侠指点,谢谢~ 最好有详解~{:soso_e183:}
2012-10-12 11:04:37
大神!我是个新手,有个问题请教下。如何把高低电平(12v-0v)转换成我想要的高低电平(如8v-2v),最好是可以调节的,有没有典型电路,求详解。
2016-07-28 11:52:56
想做一个电平转换电路,将0和3.3v的单片机信号转化成可以驱动某芯片的电压信号5-18v,比如0转换化成5-8伏可调,3.3转化成10-12可调,重点在可调,不成比例的调
2018-10-19 17:18:25
有一个方波信号 30Mhz高电平3.3V低0 怎样转换成 高电平5V 低电平-4V的信号?
2014-09-04 22:22:20
该怎样设置使得DC-DC模块的输出功率接近7.5呢?也就是说我该怎么做能使转换器的输出功率达到某个定值?
2018-05-18 12:28:32
打算用NMOS(IRF1010NS)管做电平转换器件,于是先仿真,但是达不到预期的要求。1、如下图1所示,信号源
2017-12-13 17:42:16
RGMII的特点有哪些?RGMII与GMII转换电路该怎样去设计呢?如何使用ALTDDIO_IN核去实现RGMII接收的系统?
2021-11-01 06:40:53
allgro 16.3怎么做PCB的开槽请教大家,allgro 16.3怎么做pcb的开槽?就是需要把一小块PCB的区域对应的整个叠层全部被挖空,做出一个开槽。怎么操作才能实现呢?谢谢!
2014-10-20 17:16:52
labview做LED广告灯逐行擦除效果该怎么做?
2013-12-24 10:36:36
一种芯片LMH2180,我想知道他的内部电路,应该怎么做呢?
2021-03-04 20:42:13
主芯片STM32F103VET6现在PA6和PA7已经在做AD转换了 又需要另外做一组AD转换该则么办?
2015-04-15 18:32:55
IC集成度的不断提高,导致IC需要的供电电压逐步降低,功耗越来越低。对于某些场合应用,两颗IC电平要求不同的情况下,电平转换就配上了用场。电平转换方案多种多样:集成芯片,三极管电路,MOS管电路等
2021-02-05 06:23:44
在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2022-02-14 06:15:07
我正在开发一个使用带触摸屏的 STM32H753XI MCU 的项目。我目前没有使用 TouchGFX。我想在项目加载期间将图像预加载到板载 QSPI 中。我该怎么做呢?我在其他项目中使用了 TouchGFX 设计器,并且知道这是在将项目加载到 PCA 时自动完成的。
2022-12-02 06:51:14
stm32的寄存器是32位的,操作也只能是以 32位的形式操作。如果想单独对某一位操做应该怎么做呢 ?就像8位的单片机一样可以写作PTA_PTA1=1(表示A口pin1置1).用结构体联合体的方式应该怎么做呢?
2018-12-12 17:45:23
在FPGA上实现时钟信号的多路同步输出该怎么做呢?好像要用到FPGA内部的PLL,将时钟信号分成多路输送到其他板块,求高手解答该怎么做输入时钟由一个50M的晶振提供
2023-03-21 14:51:29
我们在使用ic2总线时,常常因为3.3v单片机与5v外围器件之间电压不匹配而需要进行电平转换,特将次转换电路记录一下,防止以后寻找时麻烦,同时此电路可以应用于大多数电平转换电路,如3.3V转12V也
2022-01-18 07:28:53
大家好!如果想用CAN或串口25ms的间隔往外发送一条信息,该怎么做呢?我尝试把发送语句放到定时器的回调函数中,程序可以编译,但是运行时会报错,原因大概是CAN或串口的发送函数中有延时等待的语句
2022-06-01 11:01:45
学习ARM该怎么开始,了解了结构后该怎么做,有的说买块开发板,关键买了开发板后又怎么样呢?不买它就不能很好的理解吗?说嵌入式系统那有的要求C语言开发又是什么意思?菜鸟啊!真迷茫。求高手点播
2013-09-12 16:49:44
我正在研究 stm32f767 项目。我设计了我的电路板。我想上传和下载我的代码。第一步我需要备份(下载)我的代码,然后将文件(xml..?)创建到 SD 卡。我还想将 SD 卡中的代码上传到 MCU。我该怎么做?
2022-12-07 06:39:00
我想做一个在显示屏上输入,然后对应的灯就会发亮 功能的东西 该怎么做?灯管有五十个!应该怎么做?求各路大神指点
2012-10-21 16:21:27
怎样去解决电路设计中的电平转换问题呢?有哪几种常用的通信电平转换的方案呢?
2021-10-29 07:04:55
想要更好更高效的自学CAD,你该怎么做呢?看这里就对了。
2018-08-28 17:35:40
我想把一个十六进制的数组转换成整形的数组,要怎么做呢~~~
2017-05-06 16:26:05
无法烧录改怎么做呢 iar6.2
2016-03-09 13:39:40
适应于其工作电压。 可以用下图中的电平转换电路,将输入时钟信号调整到适当的逻辑高和逻辑低电平,包括负电压。这种特性对于需要负电压的器件很方便,如电荷耦合器件传感器。虽然电路的输出时钟会相对输入时钟做
2018-11-29 17:01:56
我这个是用于触摸屏连接单片机的触摸屏,用IIC方式。这里就需要用到一个电平转换电路,第2 3 4项我知道可以使用这个MOS管解决,但是第1项就不行,因为这个图的MOS管电平转换电路是单向的,我现在需要求一个双向的电平转换电路。
2016-09-19 10:35:27
发人员来说,掌握这些器件的参数是器件选型必须关注的点。 1. 三极管做电平转换 以常见的三极管做1.8V转3.3V为案例。电路图如下所示: OC门输出的电路,在单板中做电平转换是较为常见的方法之一。当
2023-03-22 16:05:24
初步设想是LVDS输出端AC耦合,HCSL输入端用端接电阻加偏置。目前HSCL的供电端是0.8V。想问一下这个电平转换电路具体怎么实现呢,还有LVDS的差分峰峰值是能够满足HCSL的输入要求的吧?
2021-08-19 14:50:00
高手帮帮忙!用CPLD和模拟电路实现双积分A/D转换 怎么做呢精度要4位半 速率0.3秒还可以转换3位半速率提高数码管显示
2011-03-19 15:44:03
这是一款简单而快速的电平转换电路,可以将输入时钟调节为适应正、负电压电平。upg4hw电平转换电路包括快速切换的晶体管Q1和Q2。用户选择电平转换为高和转换为低,这是直流偏置电压,连接到晶体管的射极
2013-09-30 17:02:18
请问怎么做啊请问怎么做啊请问怎么做啊请问怎么做啊请问怎么做啊
2014-03-19 21:28:07
ADI专家好!我做了一个AD采集板卡,里面用到了AD7656。问题1:我想测试一下整个AD转换电路的有效位数该怎么测?我看有的文献中说要用精密波形发生器发出正弦波,用AD转换电路采集后做频谱
2019-01-03 10:09:59
问题如题目所述。本人在做毕设的时候遇到了难题,就是需要将RS-422接口的电平与TTL电平进行转换,方便后续经过编码之后通过发射机以光纤传输形式进行数据传输。目前在网上都没找到相关的参考电路,恳请各位大佬指点指点,能否不通过芯片的使用从而达到电平转换的效果呢?
2020-04-01 21:32:44
本科毕业设计的题目是基于zigbee技术,做一款有室内定位功能的智能小车。现在我用CC2530模块来组网,但具体怎么计算盲节点与参考节点之间的距离以达到小车定位,我还不清楚该怎么做。有没有哪位大神给点建议,万分感谢。
2018-12-26 18:57:06
晶闸管的模拟集成触发电路怎么做
2018-10-24 00:32:59
请教点阵***的封装怎么做呢
2018-07-19 04:49:19
`课后作业,不知道该怎么做,希望各位帮我做一下,给张图给我参考一下`
2017-11-20 13:59:01
`这个背景是怎么做的呢?就那个 工业流程图 是有图形库 还是???`
2013-09-08 09:33:28
电平转换电路
2007-12-06 14:21:431177 串行通讯电平转换和隔离电路串行通讯接口电路
2009-10-17 11:30:382135 电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入/ 输出逻辑不协
2010-03-24 14:41:148176 电平转换电路原理图如下图所示: 图 电平转换电路原理图
2012-07-11 13:51:179639 这是一款简单而快速的电平转换电路,可以将输入时钟调节为适应正、负电压电平。
2012-11-27 14:02:3216795 本文主要给大家介绍一下关于3V-5V电平转换电路图,有兴趣的或者之前一直不懂的童鞋可以来观摩下! 本文主要讲了一下关于3V-5V电平转换电路图,抓住的核心思路是三极管的Vbe导通时为恒定值0.7V左右。
2016-11-08 10:48:1111511 数字信号才是0和1 。凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换,这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
2017-08-26 16:52:008377 电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详细的分析。 对于多数MCU
2017-11-28 10:14:4018 电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。
2018-02-14 07:48:0013548 电子设计教程: 电平转换电路为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片
2019-08-30 09:12:0517120 这两例电平转换电路更加的简单,但是使用时有些额外的要求或者隐患。
2019-10-01 11:21:0022973 本文分享下I2C双向电平转换电路的设计原理,以及需要注意的事项。 在I2C主从设备对接时,需要考虑主从设备的电平情况,常规的主要有3种:5V,3.3V,1.8V。如果电平相同,比如都是3.3V,那么
2020-03-30 11:10:2911529 前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平转换电路来进行转换。
2020-11-03 15:50:293660 为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片来实现电平转换。
2021-01-08 16:47:2653 先来分享一下经典MOS管电平转换电路: 电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。 而各电路模块间经常
2021-04-09 15:26:5353741 在我们电路设计中,常常会遇到通信电平转换的问题,在应用电平转换的措施之前还需要判断进行电平转换的必要性。
2021-05-20 17:40:542501 我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。 该电路的核心是一个N沟道增强型场效应管,其开关特性与NPN三极管相似,以相应的开关电路为例,当输入为低电平“L”时,场效应管VT1处于截止
2021-11-03 09:22:475595 在不同电压域的电路模块之间,电平转换电路能起到电平匹配的作用。
2021-11-13 09:41:175756 1.引言最近在使用4G模块的spi接口,但4g模块引脚电平是1.8v的,但目标从机的电平是3.3v的,所以两个spi设备直接不能直接对接,需要电平转换。之前有用过相关的电平转换电路,让4G的串口引脚
2021-12-09 15:21:2317 在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2021-12-09 17:06:1336 电路小课堂,总结一下常用的电平转换电路。
2022-08-29 15:00:1323379 简单实用的双向电平转换电路3.3V--5V
2022-09-26 14:28:065 电平转换电路在电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的电平转换芯片主要是其转换速度较快,多使用在速度较高的通讯接口,一般对速度要求不高的控制电路,则可使用此文介绍的分立器件搭建的电平转换电路。
2022-11-09 09:16:192787 在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入, 系统内部常常出现输入-输出逻辑不协调的问题, 从而提高了系统设计的复杂性。例如, 当1.8V的数字电路与工作在3.3V的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题, 这时就需要电平转换电路。
2022-12-19 14:37:381707 在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入, 系统内部常常出现输入-输出逻辑不协调的问题, 从而提高了系统设计的复杂性。例如, 当1.8V的数字电路与工作在3.3V的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题, 这时就需要电平转换电路。
2022-12-22 10:29:521876 在电路开发过程中,我们经常遇到两个系统电平不一致的情况,比如IIC通信。使用MOS管搭建双向电平转换电路,是比较常见的做法,电路如图1中虚线框所示,MOS管的部分参数如图2所示。
2023-01-19 16:58:003553 电平转换在串口通讯中非常常用,电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平
2023-03-16 09:41:144365 电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平转换电路了。
2023-05-05 11:15:201280 今天给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-09-27 14:30:07569 5V和3.3V电平转换的电路是常见的电子设计中的一个重要部分。在许多应用中,我们需要将5V的信号转换为3.3V的信号,以便与3.3V电路兼容。在这篇文章中,我将详细介绍5V到3.3V电平转换电路
2023-12-22 11:44:58458 电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如TTL、CMOS、LVCMOS等)转换为其他逻辑电平,以便实现电路之间的兼容性。在模拟电路中,它可以将不同的电压范围(例如±5V、0-10V等)转换为其他电压范围,以便满足不同电路的需求。
2024-01-09 13:08:56572 输出。该芯片既能实现多通道电平转换,驱动外部高压功率管,减小导通电阻,降低功耗;同时能为外部低压电路提供多路电源,降低系统成本;OCP 功能还能保证整机在异常情
2023-12-01 16:17:50
查看更多
