电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
SC1665可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。...
数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。...
公开资料显示,功率半导体器件又被称为电力电子器件,是电力电子技术的基础,也是构成电力电子变换装置的核心器件。...
在汽车电子中,除了数字芯片外,汽车模拟芯片用量也很大,以一辆 B 级新能源车为例,模拟芯片单车用量正在从燃油车的 160 颗提升到近 400 颗。...
由三个端子组成的器件,可通过控制三端的电流或电压实现器件的导通或关断,包括双极型(BJT)、场效应型如MOSFET 及绝缘栅型如IGBT 等器件。...
在苹果的MagSafe磁吸无线充电器选用了以上器件,该器件的小体积吸引了众多应用工程师的爱好,在DFN1608的体积下,0603大小,可以满足2A的持续电流,并满足低VF的肖特基产品。...
大多数手机或便携电子产品电路设计防浪涌的时候,电池端TVS管的电路设计不合理,造成TVS钳位电压过高,加到后端的残压过高而损坏后端电路。...
在整个模拟信号范围内,导通电阻分布非常平坦。这确保了切换音频信号时的良好线性和低失真特性。快速的切换速度也使得该部分适合于视频信号切换等应用设计。...
FHA75T65A是一款N沟道沟槽栅截止型IGBT,使用Trench Field stop technology 和通过优化工艺,来获得极低的 VCEsat 饱和压降,并在导通损耗和关断损耗(Eoff)之间做出来良好的权衡。...
NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。...
我们在学习和生活中都会用到许多三极管放大电路,但是也有好多人傻傻分不清放大器的类型。今天对放大器类型做一个简单总结。...
根据提问者的意思,N沟道场效应管栅极(G极)电压是否可以大于漏极(D极)电压?为什么?...
MOS在控制器电路中的工作状态:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。MOS主要损耗也对应这几个状态,开关损耗(开通过程和关断过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在mos承受规格之内,mo...
如果您想知道或担心您的MOSFET在极端条件下或极端耗散情况下究竟能承受多少功率,那么您应该查看器件的SOA数据。...
运放应用于比例运算时,处于深度负反馈状态,虚短条件始终成立,不用特别关注开环放大倍数;而运放构成滞回比较器时,处于正反馈工作状态,正是利用了开环放大倍数很大的特点,使运放在最大输出和最小输出之间跃变。...
结温为154.72°C的器件不仅超过了建议的温度规范,还非常接近热关断温度。关断温度通常为160°C;这意味着器件结温高于160*C时会激活器件内部的热保护电路。此热保护电路会禁用输出电路,使器件温度下降,防止器件因过热而受到损坏。...
