电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
汽车原始设备制造商对电力电子系统的要求对此类系统的开发人员来说是一个巨大的挑战。特别是空间要求、重量和效率的相互制衡,整个系统的成本和产品设计阶段的工作量要保持在较低水平,同时还必须保证产品质量的稳定和操作的安全性。...
HJU105A/B是一款两线制设计类型的电流环变送器,可以配套应用于航晶公司自主研发设计的电压输出可编程传感器调节器HJ309A以能够将硅压阻桥或溅射薄膜式压力传感器进行信号采集。...
SC1083采用3V±10%和5V±10%单电源供电,在高速转换的同时,依然能够保持低功耗。SC1083采用20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),利用该并行接口,可方便地与微处理器和DSP进行接口。...
以金刚石、氧化镓、氮化铝、氮化硼、石墨烯等为代表的超宽禁带半导体材料具有更高的禁带宽度、热导率以及材料稳定性,有着显著的优势和巨大的发展潜力,越来越得到国内外的重视。...
EAS单脉冲雪崩击穿能量, EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。以低于Tj(max)为极限。...
所有的电子电路中基本上都会用到二极管,它的特性也是非常之多,最主要就是单方向导电性(单向导电性的两根引脚之间的电阻分为正向电阻和反向电阻两种)。 人们利用这些不同特性构成各种具体的应用电路,分析不同电路中的二极管工作原理时,要用到二极管的不同特性,选择二极管的什么特性去分析电路是最大困难之一,只有掌...
运算放大器,简称“ 运放 ”,是电力电子中最重要的器件之一,主要作用为:信号放大、信号运算、信号处理、波形的产生和变换。...
金刚石是一种“终极材料”,在硬度、声速、热导率、杨氏模量等方面具有所有材料中最好的物理性能;其他性能包括从紫外线到红外线的宽波长光谱的透射率、热稳定性和化学稳定性以及可控的电阻和导电性。这些特性使金刚石可用于各种应用,如散热器、加工工具、光学元件、音频元件和半导体。...
有没有发现,我们每次在DCDC芯片选型时,有些DCDC芯片需要续流二极管,而有些却不需要,这是为什么呢?原来这和DCDC芯片的整流方式有关,因为有的DCDC芯片是同步整流方式,而有些却是异步整流方式。...
理想比导通电阻的一个关系式,其中WD是满足所需击穿电压BV的漂移区的厚度,q是电子电荷,ND是漂移区的掺杂浓度,μn是电子迁移率,εn是半导体介电常数,EC是所需耐压的临界电场值。...
TIP122是一个 达林顿对 NPN 晶体管 ,由一对达林顿晶体管组成,它的工作原理类似于普通的 NPN 晶体管。...
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。...
碳化硅(SiC)MOSFET 的使用促使了多个应用的高效率电力输送,比如电动车快速充电、电源、可再生能源以及电网基础设施。...
碳化硅(SiC)技术为电源、电动汽车和充电、大功率工业设备、太阳能应用和数据中心等多个行业显著提高了功率传输和管理性能。...
相较于基于硅(Si)或绝缘栅双极型晶体管(IGBT)之类的传统技术,碳化硅(SiC)元件拥有明显的优点,因此很多应用都能从运用 SiC 器件中获益。...
