电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在IGBT为主流的时代,提到抗短路能力,就是有或者没有。如果器件具备抗短路能力,那就是比较能抗,一般不容易引起失效。但是SiC-MOS给人的感觉就是不那么皮实,鲁棒性并没那么让人放心。...
电容器的额定电压很低(不到3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充、放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。...
随着 RISC -V处理器在 FPGA 领域的广泛应用,易灵思 FPGA 的 Sapphire RISC-V 内核凭借软硬核的灵活支持,为开发者提供多样选择。本文深入探讨 Sapphire SoC 中 RISC - V 平台级中断控制器(PLIC),解析其架构与操作机制,助力你深入了解与应用。...
断路器是一种用于保护电路免受过电流、过载及短路损坏的器件。机电式断路器 (EMB) 作为业界公认的标准器件,包含两个独立触发装置:一个是双金属片,响应速度较慢,由过电流触发跳闸;另一个则是电磁装置,响应速度较快,由短路触发启动。EMB 拥有设定好的跳闸电流(通常为固定值),具备瞬时跳闸(电磁触发)和...
AMOLED显示技术以其自发光、高对比度、广色域和柔性可弯曲等特性,成为中小尺寸消费电子领域的主流选择。与依赖背光模组的传统液晶屏(LCD Screen)相比,AMOLED每个像素独立发光,在显示黑色时几乎不消耗电量,结构更简单,视角和响应速度也显著提升。其核心结构由背板(Backplane)、OL...
EsteemPCB Academy 是一个专注于 FPGA、嵌入式系统与硬件开发的技术学习平台,致力于通过通俗易懂的课程内容,帮助工程师和学习者快速掌握前沿技术。 在他们的一支教学视频中,使用了 ALINX AX7020 FPGA 开发板 ,演示了 如何在 Vivado 中调用 PLL (Ph...
以下文章内容由CW32生态社区用户End提供: https://gitee.com/xcet/embedded-cw32-board-template/tree/master/ref/CW32-GCC-Clion-Template 最近 CLion 对非商业用途免费了,我立马下载了最新的CLion2...
清洁电器市场正处于技术迭代与产品创新双轮驱动的关键阶段,智能化升级、功能集成化及成本优化需求交织,推动行业竞争格局加速重构。在此背景下,如何精准匹配不同清洁电器品类的技术特性,选择兼具算力支撑、功能适配性与成本优势的控制方案,成为厂商提升产品竞争力的核心课题。 在第八届电动工具控制与充电技术研讨...
在嵌入式技术领域,“C语言与硬件”的组合,常被比作计算机体系中的“二进制与晶体管”——它们是无数智能设备稳定运行的底层支柱,贯穿了嵌入式应用的核心环节。...
SGM611A13 是一款输入电压范围 4.5V 至 16V,可持续输出 12A 电流的高频同步降压转换器。其输出电压可在 0.6V 至 5.5V 范围内灵活调节,支持频率可选与电流限制可调,极大提升了设计的灵活性。远端采样、高效稳定,主打一个用得放心。主要用在服务器、数据中心、通信设备、企业 SS...
从播种、收割到运输、加工,农业设备任务繁重。为了实时监控这些多样化作业,行业越来越依赖磁性传感器。干簧与霍尔效应传感器用途广泛:可追踪转速、计量肥料流量、测算作物产量,还能检测割刀高度。智慧农业的兴起让传感器需求激增,工程师与产品设计师必须选用能够胜任这一挑战的可靠元件。走进农业设备应用重型农机制造...
在长期提供技术支持服务的过程中,飞凌嵌入式总结了用户开发全志系列产品时常见的问题及排查方法。本文中,小编将为大家梳理这些经验,助力开发者快速定位问题,提升开发效率。...
摘要随着物联网和嵌入式系统的发展,实时操作系统(RTOS)的安全性和性能需求日益提高。传统基于C语言的RTOS在内存安全和并发控制方面存在局限,容易导致缓冲区溢出、数据竞争等问题。本项目以RT-Thread为基础,使用Rust语言重构其内核,形成了全新的RusT-Thread系统。系统采用模块化架构...
背景UDS(UnifiedDiagnosticServices,统一诊断服务)是汽车电子领域的关键通信协议(ISO14229标准),它如同车辆的"神经系统",让诊断仪能够与ECU(电子控制单元)进行深度交互。在车辆全生命周期中,UDS支撑着故障排查、软件刷写、传感器校准等核心操作...
“ 明年正式发布前会不定期更新 KiCad 10 的新功能,有兴趣的小伙伴可以下载 nightly 尝鲜。 ” 原理图中展开查看层叠的引脚 层叠的引脚是 KiCad 的专属功能,可以把诸如 GND 的功能叠在一起,连接一次即可。 原理图/PCB 中支持 Lasso 选择 文本属性中支持特殊字...
在医疗场景中,便携式与植入式设备同样亟需采用体积超小、功耗极低的微型开关。许多需要大电流和/或高电压的医疗设备都会用到干簧继电器,例如高频电刀发生器,就依赖高压继电器精确调控手术中用于凝血所需的电流强度。多年来,干簧开关的尺寸已从约50mm(2英寸)缩小到3.9mm(0.15英寸)。这一微型化使其在...
RZ/G2L微处理器配备Cortex-A55(1.2GHz)CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。此外,这款微处理器还配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB 2.0和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业人机界面(H...
在低电压情形中,通常使用无变压器的开关模式电源。但在某些应用中,也可改为使用高压降压控制器等新型器件。高压降压控制器能够实现简洁的设计,从而避免了使用变压器所带来的成本和难度。而且,高压降压控制器具备高功率转换效率,支持高输出电压,并可用于从正电源生成高负电压。...
汽车电气化趋势已势不可挡。这一变革将有助于减少污染和化石燃料的消耗,为环境保护和可持续发展带来显著的好处。当前的技术进步正在加速电气化进程。如今的电动汽车在一次充电后的续航里程已可媲美加满油的传统内燃机汽车,同时在加速性能方面也毫不逊色,甚至更胜一筹。全球每年生产约1亿辆新车,锂离子电池的应用达到了...
风扇,作为电机细分领域中的一个分支,因其控制方式简单,应用简便,在散热领域有着举足轻重的地位。其应用的领域几乎覆盖了我们日常的生产生活中每一环:如消费类笔记本电脑中的散热风扇,工业类设备中的风冷散热器,以及汽车中的座椅通风风扇等。...
