电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
利用金属材料制成容器.将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。...
FUTEK的中空型测力传感器,是螺栓预紧力测试理想的传感器。LTH系列中空型测力传感器,提供一系列的量程、中空尺寸,以满足不同的使用要求。...
激光雷达的工作原理与雷达非常相近,以激光作为信号源,由激光器发射出的脉冲激光,打到地面的树木,道路,桥梁和建筑物上引起散射,一部分光波会反射到激光雷达的接收器上,根据激光测距原理计算,就得到从激光雷达到目标点的距离。...
激光雷达(LiDAR)是一种用于精确获得三维位置信息的传感器,好比人类的眼睛,可以确定物体的位置、大小、外部形貌甚至材质。...
随着国际社会对激光雷达技术的深入研究,这一新兴技术的优越性越来越明显,在各个行业均有其独特的优势。下面将列举几个主要应用领域的领先技术。...
智能传感器是当今国际科技界研究的热点,尚无统一的、确切的定义。本文不讨论(In2telligentsensor或Smartsensor)两个术语的区别,统称为智能传感器。...
自传感器诞生以来,由于它可以帮助人类将曾经不可知、难判断的信息变成易获取、更精准的数据,传感器已经成为数字化社会最为重要的基础设施。...
传感器新技术革命的到来,让世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先就是要获取准确可靠的信息和数据,而传感器是实现这一步骤的主要途径与手段。...
MEMS是随着半导体集成电路微细加工技术和超精密机械加工技术的发展而发展起来的,目前MEMS加工技术还被广泛应用于微流控芯片与合成生物学等领域,从而进行生物化学等实验室技术流程的芯片集成化。...
在“一口吃不了一个大胖子”的格局下,我们将会在2020年,看到更多在原有业务领域发展壮大的隐形冠军,以及创新环境下涌现出来的独角兽。...
电力传感器,是电网获取各种数据和参数的触手。2019年7月13日,美国纽约发生大规模停电事故,至少7万居民和商业用户受到停电影响,停电时间持续了约5个小时。...
传感器漂移是气体传感器遭受的最严重的问题之一。气体传感器的老化和中毒,以及湿度和温度变化等不可控因素,都可能导致此问题。...
传感器已经渗透到几乎每一个垂直行业,预计未来五年市场将出现爆炸性增长。今天,我们介绍五种特色传感器技术,未来科学家们可能将这些传感器技术通过许可协议提供给企业家和企业,以便开发和引入商业市场。...
内核中使用的软件驱动器会启动硬件组件,向用户显示所有可用功能。这些驱动器大部分都是工业I/O (IIO) Linux子系统的组成部分。...
CAV424是一个多用途的处理各种电容式传感器信号的完整的转换接口集成电路。它同时具有信号采集(相对电容量变化)、处理和差分电压输出的功能,能够测量出一个被测电容和参考电容的差值。在相对于参考电容值(10 pF~1nF)5%~100%的范围内,可以检测0pF一2nF的电容值,且其输出差分电压最大可达...
陀螺仪的原理是, 对一个旋转的物体, 旋转轴所指的方向在不受外力影响时, 是不会改变的。 人们根据这个原理,用它来保持方向。...
由上电容、中电容板(可移动)、下电容板等组成;当加速度达到一定值后,中电容板会移动,与上、下电容板的距离就会变化,上、下电容因此变化。...
将陀螺仪绕X轴旋转时,只有wx有读数;将陀螺仪绕Y轴旋转时,只有wy有读数;将陀螺仪绕Z轴旋转时,只有wz有读数;...
