电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
红外线想必大家都很熟悉了,红外线传感器就是利用红外线的某些原理制成的,但是红外线传感器是如何工作的呢?下面就随小编一起学习一下红外线传感器原理吧。...
二氧化碳传感器是用于检测二氧化碳浓度的机器。二氧化碳是绿色植物进行光合作用的原料之一,作物干重的95%来自光合作用。因此,使用二氧化碳传感器控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。...
随着科技的发展和社会的进步,人们的物质和文化生活变得越来越丰富。对生活的健康程度也越来越重视,因此产生了很多有助于人们测试健康标准的设备和器材,以满足人们对美的需求。...
为了减少 COVID-19 的传播,办公室和工厂需要创造一个能保障员工之间社交距离和安全生产工作的环境。作为一种可准确测量员工之间距离的手段,基于超声波传感器*1 技术的解决方案引起了人们的关注。 在企业中确保社交距离 为了防止传染性疾病的传播,与他人保持安全距离并最大程度减少接触是十分必要的。对企...
磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。...
您是否曾经使用过两个传感器信号来测量同一系统的不同部分?如果没有使用同一数据采集系统测量这些信号,那么在后处理中同步这些信号可能会非常痛苦。它们的采样率和时钟时间可能略有不同,需要偏移。...
检物体倾角的一种常用方法是对陀螺仪输出的角速度进行积分。虽然这种方法直截了当,但误差会随着积分时间的增加而快速累积。...
温度传感器测量热源中的热量,使它们能够检测温度变化并将这些变化转换??为数据。制造中使用的机械通常要求环境温度和设备温度处于特定水平。同样,在农业中,土壤温度是作物生长的关键因素。...
麦克风提供了一种经济高效的方法来测量高频振动,并且对于确定系统的振动如何随时间变化特别有用。健康监测应用程序可以从使用麦克风的成本和简便性中受益匪浅。麦克风还可以非常清晰,准确地表示振动中的频率内容。...
LVDT位移传感器是用于微位移精密测量的高精度位移传感器,主要由线圈、骨架和铁芯组成。骨架通常选用膨胀系数小、耐热性能好、高频损失小的绝缘木、硬质橡胶或者聚甲醛树脂等绝缘材料制造。...
通过AEC-Q100认证的QVGA飞行时间传感器 IC---MLX 75026,该产品现已量产。MLX 75026 是 Melexis 第三代 QVGA ToF 芯片,进一步扩展了该产品组合。 在量子效率和距离精度方面,MLX 75026 的性能是前一代 ToF 传感器 IC 的两倍。此外,MLX ...
微压传感器在丈量进程中,压力直接效果在传感器的膜片上,使膜片发作与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发作改动,一同经过电子线路查看这一改动,并改换输出一个对应于这个压力的规范信号,这么的进程便是微压传感器进行丈量的进程。...
超声波传感器的工作原理如下:当有40kHz的脉冲电信号从它的两引脚输入时,通过激励换能器处理以后,将其转换成机械振动的能量,其振动频率约在20kHz以上,由此形成超声波。该信号经锥形“辐口”处将超声波信号向外部空间发射出去。当发射出去的超声波信号遇到障碍物以后,立即被反射回来。接收器接收到反射回来的...
物质的电阻率在磁场中会产生轻微变化。这种现象叫磁阻效应(AMR)。某些条件下物质电阻率会随磁场产生较大变化称作巨磁阻效应(GMR)。...
