电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子会发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应...
传统毫米波雷达也叫3D毫米波雷达,具有3个维度的信息,分别是距离、速度、方位角。而4D毫米波雷达在此基础上增加了高度信息,形成了4维信息输入,避免了以往对于路牌、地面井盖等目标的误识别。...
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流Ip产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出准确反映原边电流的电流变化。...
在霍尔传感器的选型上,可以选择单极霍尔开关和全极霍尔开关,建议燃气表使用全极性霍尔开关,它能对永磁体或电磁铁产生的磁场做出反应。...
MAP是歧管绝对压力的缩写。该MAP传感器通过测量进气歧管中的空气量来检测进入发动机的空气量。然后,ECU使用此空气测量来管理注入发动机的汽油量并修改点火正时,这两者都对您的发动机正常运行至关重要。...
传感器的正常运行会受到外界环境的影响,灰尘、污垢、水分和气体可能会对传感器的芯片和传感元件等重要的电子组件产生重大影响,致使传感器测量误差偏大,使用寿命缩短。...
随着消费需求的进一步细分,一方面会促使传统家电智能化的加速,另一方面还将涌现出一大批智能家电新产品。未来,智能家电还将进一步延伸,逐渐从单品智能向全屋智能演进,进而实现跨品牌、跨平台的全屋家居智慧互联。...
相电流(单电阻)、逆变器总线电压 (Vdc) 和转速命令 (VR1) 在“单次扫描模式”下测量(使用硬件触发器)。...
AD590是一种2端子集成电路温度传感器,可产生与绝对值成比例的输出电流温度对于4 V和30 V之间的电源电压,设备起到高阻抗、恒定电流调节器的作用1μA/K。...
科达嘉电子为满足汽车电子应用需求,推出了高可靠车规级热压一体成型电感VSEB-H系列,产品严格按照APQP开发程序,同时在IATF16949认证的质量管理体系下生产制造,并通过AEC-Q200标准最高级别Grade 0可靠性验证。...
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。...
人体存在感应雷达能识别及监测某一楼层出入人员,可以配合摄像头触发联动应用,如有异常情况出现,向酒店运营者发出报警提示,提高居住安全性。...
大家的日常生活中处处都有传感器的身影。交警用的酒精检测仪,室内的烟雾报警器,测心率的智能手环……这些能感受到一些信息,并能将感受到的信息按一定的规律转换成可用电信号的器件或装置就是传感器。...
根据雷达原理,被测目标会把接收到的电磁波反射回雷达,不过反射回来的电磁波肯定和发射出去时的电磁波变得有点不一样了。...
传感器是汽车电子控制系统的信息来源,是车辆电子控制系统的基础关键部件。传感器通常由敏感元件、转换元件和转换电路组成,其中敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分。...
相比于传统的有线传感器,无线智能传感器具有安装方便、集成度高、施工成本低等优势,特别适合试验检测、智能化改造、替代人工巡检等应用场景。...
TOF技术采用主动光探测方式,与一般光照需求不一样的是,TOF照射单元的目的不是照明,而是利用入射光信号与反射光信号的变化来进行距离测量,所以,TOF的照射单元都是对光进行高频调制之后再进行发射。...
4D毫米波雷达的原理非常简单,就是将传统的3D毫米波雷达级联,增加通道数,也就是MIMO,多输入多输出系统(MIMO,Multiple Input Multiple Output)原本是控制系统中的一个概念。...
