电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对于其中的基础视频编码部分,Instagram又具体划分出两种类型。对于每段上传视频,我们首先会生成最基础的自适应码率(ABR)版本,也就是最低功能类型。...
单音片:是一种基本的音乐IC,是音乐单通道的,同一时间音符输出的多少,决定了语音识别芯片单音片的效果,有70多,100多音符等等.。...
随着社会的飞速发展和人们日益增长的物质文化需要、人们对安全意识的加强及让低学历的中老年人需要通过语音的指引安全放心的使用各种产品等,使得各电器设备都有加装“心声”,这就加大了市场对语音芯片、功放芯片的需求。...
音调控制是指人为地调节输入信号的低频、中频、高频成分的比例,改变音响系统的频率响应特性,以补偿音响系统各环节的频率失真,或用来满足聆听者对音色的不同爱好。...
前端信号处理是在唤醒前进行准备工作,音箱工作时,麦列处于拾音状态,当接收到声音时,对声音进行处理,包括语音检测、降噪、声源定位和波束形成四个方面。...
模块内的逻辑运算器,还随时监测模块的自身温度、17脚(+300V负极)对10脚(+15V负极)电压、11脚+15V电源,作过热、过流、过压保护信息,并在异常时由15脚反馈输出端FO (Feedback OUT)输出故障保护信号,反馈给CPU , CPU据此判断功率模块有故障,立即停机保护,避免功率模...
现在,视频API 或视频SDK 不一定是每个工具本身的一个类别。相反,它们是创建的API 或SDK,旨在帮助您与并非从头开始构建的视频平台进行交互和扩展。...
响度,又称声强或音量,它表示的是声音能量的强弱程度,主要取决于声波振幅的大小。声音的响度一般用声压(达因/平方厘米)或声强(瓦特/平方厘米)来计量,声压的单位为帕(Pa),它与基准声压比值的对数值称为声压级,单位是分贝(dB)。...
语音芯片简单点说就是录/放音芯片,而所包含的放音设备要输出高分辨率和高速位的音频流,声音就要达到高保真度,在加上晶体管的非线性特性,就必须采用多级放大的方法,其中有多级精密线性放大器,然后经过功放推动喇叭。...
对于设计电路,我们最需要关心的是它需要实现什么功能,我们是要做一个电脑小音响。那么,我们要做的就是把电脑的耳机输出音频信号进行放大,使我们能听到电脑发出的声音。...
市场上面很多应用在可穿戴设备上面的功放芯片,他们的规格书上面标的是3W或5W,实际测量发现3W的功放也就1W左右,5W的有就也就2W左右。这些虚的信息给硬件工程师带来很大困扰。大大延长了项目开发周期。...
市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASS A/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。...
在这个项目中,我们将构建一个简单的电路来使用 Li-Fi 传输音频数据。但首先我们将了解Li-Fi技术。...
创造一个经过认证的生态系统来提供精确的时间,网络的可靠性和兼容性 产品认证以确保兼容性 促进确定性网络的开放标准,包括AVB/TSN 多个行业的80多家跨国公司的团队...
D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管工作在开关状态,并非工作在线性状态,热损耗小,可靠性非常好,因为热损耗小,所以D类功放可以做到功率大并且体积小,重量轻。如果用示波器测量D类功放会发现功放输出都是方波信...
在“黑科技”横行的时代,吹风机作为日常生活中常用的家用电器产品之一,从简单的吹干头发的功能,拓展出了更多满足人们美好生活需求的功能,像负离子、水离子、恒温、吹风美容机等,从几千块的吹风机到几十块的吹风机,价格相差几十倍,当然好的吹风机肯定有它贵的价值,既要保证吹出来的效果好,还要噪音小、热量舒适等,...
在本教程中,我们将构建一个 10W 放大器,并连接一个 8 欧姆阻抗扬声器。我们将使用一个运算放大器和两个额外的功率晶体管在输出负载上提供 10 瓦输出。...
在本教程中,我们将使用TDA2040功率放大器IC构建一个25W放大器,并连接一个4欧姆阻抗扬声器。...
