电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
了解噪音抑制(抑制说话人环境噪音以便远端听话人听清)与主动降噪(抵消听话人自身的环境噪音)的基本区别后,让我们重点关注如何实现噪音抑制。...
NV080D语音芯片控制模式: ①MCU一线串口控制(带连码功能) MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。...
声压级(SPL或Lp)是有效声压和基准声压P0的比值的常用对数乘以20,单位为分贝,它的数学表示式为W0 Lw=20lgP/P0 式中p0为基准值,通常采用2 ×10-4Pa。...
最近在做一个有趣的小项目,其中有一小部分的内容的是使用FFT做音乐频谱显示。于是就有了下面这个音乐频谱显示的低成本方案,话不多说看看低成本MCU如何实现FFT音乐频谱显示吧。...
在这篇文章中,我们将通过融合 A2DP、Linux 和音频编解码器的强大功能来构建基于 Raspberry Pi 的蓝牙扬声器,以将数据包从音频源无线传输到音频接收器。为此,我们将破解一点 Linux 系统并用 bash 和 python 编写一段代码,然后我们就可以开展业务了。...
MCU 顶部有一个可编程接口模块 (PIM),可让开发人员可选择改换处理器,而不必担心失去宝贵的设计时间。 将来,设计人员利用该模块还能用更低成本或更高性能的器件灵活地更换标准 MCU。...
燃气加热器是一种具有天气补偿功能的调节燃气锅炉,由基本房间控制单元控制。与开/关恒温器相反,加热控制是通过精确控制循环回路中的水温来实现的,从而通过散热器面板释放到房屋中的热能。水温受 TW2 房间控制单元的影响,室外温度由温度传感器测量。 ...
硬件调整大小和去隔行简化了视频数据的格式化和索引,以允许更多的编码资源用于图像数据处理和覆盖到显示数据上。这种叠加的示例包括调整大小的图像,这些图像可以查看数据帧的特定部分以减少处理时间。...
使用 VM3000 的时钟输出,开发人员可以在一条数据线上多路复用一对这样的麦克风,以更轻松地实现用于提高语音拾取灵敏度的波束成形阵列。...
在本教程中,我们将使用真正的 Amazon Echo dot 扬声器并创建自定义技能来使用 Amazon Echo dot 扬声器来控制电灯、风扇、电视、插座等交流家用电器。在这里,我们将使用 Arduino UNO 和 ESP8266-01 Wi-Fi 模块将 Echo dot 扬声器与 AC 设...
这个 4W 音频放大器电路由 2 个晶体管 TIP41 供电。该电路非常简单,并包含达林顿输出晶体管,可提供比驱动 3 欧姆扬声器所需的足够多的输出电流。...
这是以TDA7052为主要元件,其他5个元件支持主要元件的1W音频放大器的电路图。该电路的理想电源电压约为 6-12V,无需散热器。原理图是单声道的,只需为立体声通道构建两个类似的电路。...
这是基于单IC KA2209的2x1W 立体声放大器电路。IC KA2209 是与 TDA2822 等效的 IC,如果找不到 KA2209,可以使用 TDA2822。它非常适合电池供电操作,因为该电路所需的电源为 2V 至 9VDC。功率输出主要取决于扬声器电阻和电源电压。...
这是基于 IC 电源 BA5406 的 2 x 3W 立体声音频放大器。该电路将在每个通道中为您提供 3W 功率。该电路非常适合室内音响系统。...
这个 2x10W 音频放大器电路的功率输出将在每个通道上为 10 瓦,扬声器电阻为 4 欧姆。该电路所需的电源电压为8 – 24V DC,电流为 1 至 2 安培。只有使用至少 20V 且大于 1.5A 的电源并使用 4 欧姆扬声器才能获得最大输出功率。请勿以超过 28V 的电源电压为本电路供电。...
在这个项目中,我们将使用一个简单且低成本的功率放大器来驱动扬声器,对于功率放大电路,我们将使用TIP35C 功率晶体管。...
在本教程中,我们将构建一个Arduino FM 接收器,并将其添加到我们的项目库中。我们将使用带有 Arduino 的 RDA5807 FM 接收器 IC并对其进行编程,播放任何可由用户使用电位计调谐的 FM 广播电台。我们还将使用音频放大器和电路来控制我们的Arduino FM 收音机的输出音量,...
