电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何创建区块链的块
    比特币和其他加密货币作为价值转移的第五个协议层,其底层技术称为区块链。区块链首次允许机器同意价值转移而不必相信一个中央权力机构,在现实世界中如果我创建一个“我”,就只有我拥有它,但如果我创建了一个数字图像,那么在互联网上其他人就可以复制它,然后我们都拥有它,那么就没有办法证明其所有权。...
    2834次阅读 · 0评论 区块链比特币加密货币
  • 如何在区块链上实现随机数生成服务
    区块链输入有两个,交易和矿工引入的nonce。对于PoW,nonce是为了帮助PoW能产生符合本轮要求的hash值,矿工本身需要的计算强度很高,假如想对nonce操纵的话,相当于加上额外的约束进行挖矿,挖矿难度会极大的增加。...
    2734次阅读 · 0评论 区块链
  • Qtum量子链的基本特性及原理解析
    Qtum 兼容比特币和以太坊这两大生态,可以说集合了主流公链开发的所有技术,并且在此基础上提出并实现了多项技术创新。本文以 Qtum 为例,介绍了公链设计和开发需要注意的诸多细节,供所有公链开发者参考。...
    3832次阅读 · 0评论 比特币以太坊量子链
  • 什么是函式库为什么我们需要函式库
    当你要执行你的程序的时候,你的程序会在整个系统上的每一台节点上运作。当一个节点收到新的区块的时候,这个节点就会验证这个区块的完整性。在以太坊上这些验证包含了,这个区块所包含的所有计算是正确的,而且合约的每个状态都是计算正确的。...
    2165次阅读 · 0评论 区块链以太币
  • 新一代去中心化数字货币交易所BTEX介绍
    EOS 是 BTEX 的基础物理网络,BTEX 是 EOS 上的数字资产交易网络。借助于 EOS 强大的交易处理能力,BTEX 理论上能达到和 EOS 同样的百万级 TPS。BTEX 通过网关与其他货币之间进行转换,使用场内撮合交易进行币币兑换。BT 与 EOS、BT 与其他基于 EOS 使用算法发...
    3435次阅读 · 0评论 数字货币
  • 数字资产的超级钱包BeePay介绍
    BeePay是一站式服务平台,数字资产的超级钱包。一键激活用户及项目方资产及流量,应市场刚性需求应运而生。Beechain是新一代高性能底层公链,突破分层、分片以及智能合约异步调用等技术瓶颈并发量超越5000+tps,支持10000+ DAPP落地,多链融合的成熟底层公链系统。...
    5403次阅读 · 0评论 比特币以太坊
  • 区块链存储的核心技术概念
    协议实验室项目首先开发了开源软件星际文件系统(IPFS),将其定位为新传输协议的基础设施。IPFs网络类似于10年前存在的P2P网络,如eDonkey和Thunder。由于IPFS网络没有激励机制,因此协议后实验室推出了一个名为Filecoin的新项目,提供去中心化存储激励。...
    1356次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 区块链加密货币及比特币的基础知识
    区块链的名字来源于其记录的编组方式:相互链接的区块所形成的线性链。本质上讲,一个区块就是一段数据,此数据中包含了最近的交易列表(也就像是打印好的记录)。这些区块和交易都是公开可见的,但却不能被更改(就像是将每一页记录都被存放在一个玻璃箱中)。当新的区块不断加入到区块链当中时,相互链接的区块就形成了一...
    2190次阅读 · 0评论 区块链比特币加密货币
  • 区块链共识算法全面详解
    解释:PoW是是首个共识算法。它是由中本聪在他的论文中提出的,用于建立分布式无信任共识并识别“双重支付”(double spend)问题。PoW并非一个新理念,但是中本聪将Pow与加密签名、Merkle链和P2P网络等已有理念结合,形成一种可用的分布式共识系统。加密货币是这样系统的首个基础和应用,因...
    16323次阅读 · 0评论 powpos区块链比特币
  • 区块链的基本数据结构解析
    区块链是一种分散式结构的系统,其中链表充当事务块的基本数据结构。关于哪些事务块应该附加到它的决策是由共识算法决定的。有时,选择基本数据结构比选择特定的共识算法对速度、吞吐量、可伸缩性和事务成本的影响大得多。...
    8174次阅读 · 0评论 区块链以太坊
  • 区块链ECC曲线加密核心原理解析
    对于RSA这套公私钥加密的思路,我以为我挺明白的,运用的娴熟自如。 当然现在RSA用的不多,而是基于ECC曲线来做签名验签,最大名鼎鼎的莫过于比特币。 可是前两天和别人讲代码,被问了ECC为什么可以用来做验签,发现自己讲不清楚。...
    4233次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 区块链的核心技术原理及特征
    区块链系统记录的账本应处于所有参与者被允许访问的状态,为了验证区块链记录的信息的有效性,记账参与者必须有能力访问信息内容和账本历史。但是公开账本指的是可访问性的公开,并不代表信息本身的公开,因此,业界期望将很多隐私保护方面的技术,如零知识证明、同态加密、门限加密等,应用到区块链领域,以解决通过密文操...
    9782次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 华为云区块链服务BCS的设计原则及特点
    区块链的应用已由开始的金融延伸到物联网、智能制造、供应链管理、数据存证及交易等多个领域,将为云计算、大数据、承载网络等新一代信息技术的发展带来新的机遇,其构建的可信机制,将改变当前社会商业模式,从而引发新一轮的技术创新和产业变革。...
    4643次阅读 · 0评论 区块链华为云
  • 加密货币替代方案patreon解析
    自Patreon开始审查成员并参去平台化以来,它的许多用户一直在寻找替代品。其中一种选择是 cryptocurrency-infused bitbacker.io,这是一个类似patreon的应用程序,它强烈主张言论自由和抵制审查的金钱。...
    4302次阅读 · 0评论 比特币加密货币
  • 区块链COVA协议解析
    过去的几年,以下几个技术都取得了新的进展:运用字节运行监控(Bytecode Runtime Monitoring)、可验证的秘密共享、可信执行环境(Trusted Execution Environment)以及基于博弈论的市场激励方案。通过利用上述技术创新,COVA 创建了一个新的 Web 3....
    2069次阅读 · 0评论 区块链
  • Cosmos跨链交易的流程步骤解析
    cosmos的普通交易和以太坊类似,也是一个帐户模型。但是与以太坊不同的是,cosmos的交易进行了插件化的处理,也就是说,最基础最简单的交易可以使用Basecoin提供的基础函数,但是要想实现以太坊一样的丰富的交易管理就得使用交易的插件,这正是Cosmos实现插件化的编程的基础。...
    5206次阅读 · 0评论 区块链比特币数字货币以太币
  • 区块链扩容方案Plasma介绍
    Plasma是由Joseph Poon和Vitalik Buterin提出的一种区块链扩容方案。Plasma是指在根区块链或者说主链(例如以太坊区块链)上运行一系列智能合约,这些合约会制定相关的规则。基于根区块链上部署的合约延伸出来的区块链被称为子链,合约中制定的状态交易规则将用于子链,这些子链也可...
    2296次阅读 · 0评论 区块链比特币数字货币以太坊
  • 如何使用ECDSA算法生成数字签名
    现在我们经常在区块链中看到数字签名这一术语是非常常见的。在发送交易时,无论是比特币、Ethereum、Hyperledger Fabric还是任何其他平台,都在使用数字签名进行签名和验证。 区块链中的数字签名 ECDSA算法 从A点到B点在椭圆曲线上的切线 根据wiki ECDS...
    9680次阅读 · 0评论 数字签名区块链比特币
  • 比特币交易的过程及步骤介绍
    最有趣的一件事是,区块链承诺会带来颠覆性的变化,因为它赋予了“价值互联网”(Internet of Value)以今天信息流动的速度交换货币的能力。交易将在实时和跨全球网络进行,解决了无法互操作的国际支付系统的问题。更重要的是:由于它不需要中介,这个概念走得更远,反过来又有利于社会包容性。...
    18885次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 区块链专业术语全面解析
    51% Attack(51%攻击) 当一个单一个体或者一个组超过一半的计算能力时,这个个体或组就可以控制整个加密货币网络,如果他们有一些恶意的想法,他们就有可能发出一些冲突的交易来损坏整个网络。 Address(地址) 加密货币地址用于在网络上发送或接收交易。 地址通常表示为个数字...
    1939次阅读 · 0评论 区块链比特币加密货币
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
