电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 比特币作为计算接口构建有限状态机的自动化结构的方法介绍
    顾名思义,其核心是有限状态的机器。一种具有有限状态数的编程机器,每一种状态从一组给定的反馈中产生不同的行为,并且每一种状态都转换为给定的事件发生序列定义的“下一状态”。...
    679次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 区块链Mediarich内容生成网络解决方案
    全球有大量未得到利用的CPU运算能力,即闲置或没有充分运行的计算机。每天24小时开机的电脑遍布全球,但在大部分时间里都没有执行工作。它们一般是处于在线状态的备用服务器,随时都可使用,但其他资源一般都没有得到充分利用。...
    989次阅读 · 0评论 区块链数字货币
  • 区块链在工业大数据智慧云链中的解决方案
    ‘工业大数据智慧云链平台’以人工智能和大数据为核心,以区块链为基础,提供数据与人工智能模型生态和分布式人工智能算力资源。其中,‘区块链智能雾计算层’作为平台的技术支撑层,包括为平台提供核心功能的核心功能层和进行大数据云端存储,针对企业级海量数据吞吐能力,高性能数据预处理能力的工业大数据平台层两部分。...
    2633次阅读 · 0评论 人工智能工业大数据区块链
  • 比特币分叉BitcoinGOD首次接入快速区块同步的具体方法介绍
    因为BitcoinGOD是比特币的分叉,分叉高度在501225,并且向上兼容;所以首次接入BitcoinGOD用户涉及到501225前的BTC网络区块同步(大约150G)为加快用户进行完整区块区块同步,用户可以选择在分叉高度501225前通过BTC网络节点来同步,到达501225后恢复到Bitcoi...
    5192次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 椭圆曲线技术工作原理解析
    以一个随机生成的数字_k_的私钥开始,我们通过将它乘以称为_generator point_ G_的曲线上的预定点,在曲线上的其他位置产生另一个点,这是相应的公钥_K。生成点被指定为+secp256k1+标准的一部分,对于+secp256k1+的所有实现始终相同,并且从该曲线派生的所有密钥都使用相同...
    3109次阅读 · 0评论 椭圆曲线区块链比特币
  • 基于区块链椭圆曲线密码学ECC的研究
    明白了椭圆曲线的由来,我们再来看椭圆曲线在密码学上应用的方案。首先面对的问题就是椭圆曲线是连续的,并不适合用于加密。因此,椭圆曲线密码学的第一要务就是把椭圆曲线定义在有限域上,(有限域Fp ,p为素数),并提出一条适于加密的曲线:y2=x3+ax+b (modp)。...
    2359次阅读 · 0评论 椭圆曲线密码区块链比特币
  • 如何创建主密钥以及HD钱包
    根种子输入到HMAC-SHA512算法中就可以得到一个可用来创造主私钥(m)(master private key(m) )和主链代码(a master chain code)的哈希。主私钥(m)之后可以通过使用我们在本章先前看到的那个普通椭圆曲线m * G过程生来成相对应的主公钥(M)。 链代码用...
    3916次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 比特币钱包技术全面介绍
    提示比特币钱包只含有密钥,而不是钱币。 每个用户有一个包含多个密钥的钱包。 钱包只包含私钥/公钥对的密钥链(请参阅[私钥章节])。 用户用密钥签名交易,从而证明他们拥有交易输出(他们的钱币)。 钱币以交易输出的形式存储在区块链中(通常记为vout或txout)。...
    6553次阅读 · 0评论 比特币加密货币
  • 工作量证明POW挖矿的原理介绍
    现在有一个矿池挖到了一个区块,并且广播出去,我们假定这个区块高度是50W高度。接下来所有矿池就会在这个50W高度后面继续挖矿,具体动作是矿池先组装一个新的区块,这个新的区块包含了“区块头”和“填充交易的区块体”。区块头里有两个需要特别说明的,第一个是父块哈希值,这里是50W高度的hash值;第二个是...
    2593次阅读 · 0评论 区块链比特币挖矿
  • 新型加密货币Grin交易的具体原理解析
    Pedersen Commitment是一种隐藏信息的巧妙方式。如果这是你第一次听到Commitment,那么再看到这个词语的时候你就可以将其理解为“隐藏价值”。 如果我们选择一个非常大的数字 k 作为私钥,则k * H被认为是相应的公钥。即知道公钥k * H的值,要推导出 k 的值也几乎是不...
    2487次阅读 · 0评论 区块链比特币加密货币
  • 比特币私钥的生成方法
    比特币私钥是每个比特币钱包都有的一个数字秘密。这个256位数字可以用几种格式表示: 十六进制- 256位,十六进制是32字节,或0-9或a - f范围内的64个字符,Base64字符串,WIF键,或助记短语。   举例说明: E9873D79C6D87D...
    11450次阅读 · 0评论 比特币
  • 区块链跨链转移EOS主网和BOS主网的结构设计
    简单支付验证技术最早在中本聪的比特币白皮书中提出Bitcoin,用于验证一笔交易存在于区块链中。 SPV client存储着连续的区块头,但没有区块体,因此只需占用很小的存储空间。当获得一笔交易和这笔交易的Merkle path后,可以验证这笔交易是否 存在于区块链上。...
    3271次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 基于Block-Latice设计思想的区块链设计
    Block-Latice从更贴合实际经济活动的角度出发,针对每个账户,按交易顺序分别记录仅属于该账户的交易事件,形成该账户对应的唯一的一条链。一个账户一条链的设计,使得每笔支付交易只会导致相关的两条链(或两个以上,若同一笔支付交易中可以包含多个接收账户)需要变更,而不影响其他链,不同链之间的更新是异...
    1200次阅读 · 0评论 区块链
  • 如何创建管理联盟区块链
    创建联盟 1. 登录控制台,点击 产品与服务 》 区块链 》 BaaS 平台 进入 BaaS 控制台。 2. 在 我的联盟 标签页中,点击 添加联盟。 3. 在 创建联盟链 窗口中,输入以下信息,填写完毕后点击 提交。 · 联盟名称:申请的联盟名,如:医院收据发票联盟 ...
    2834次阅读 · 0评论 区块链区块链智能合约
  • 智慧工厂能耗在线监控平台开发能源管控系统开发
    目前,企业普遍面临着能耗多,成本高的难题,能耗不仅关系企业的经济效益,而且和企业的社会责任密切相关。而为了能使企业更有效率的管理能源,需要建立一套有效的自动化能源数据获取系统,对能源供应进行实时监控。...
    3095次阅读 · 1评论 智慧工厂区块链
  • 区块链钱包的基本类型和特点以及工作原理介绍
    Cryptocurrency显然不同于传统的货币,它是通过一定的加密算法计算出来的数字货币,也就是说电子化会是它的本质属性,这样它的存储问题就会是一个热门的研究领域,具体来讲就是我们常说的区块链钱包。当然,这里需要强调的是,区块链钱包并不是存储着大家的cryptocurrency,它是在链上存储的,...
  • 基于一种特殊的有向图Tangle介绍
    其中Tangle是IOTA的资料结构(像以太和比特币都是区块链的资料结构),Tangle是一种特殊的有向图。Tangle上面保存了交易。每笔交易由一个点代表(vertex)。当一个新的交易要加入Tangle。他必须验证之前Tangle上的两个交易,每个验证会增加一个边(edge),所以加入一笔交易,...
    3074次阅读 · 0评论 区块链比特币
  • 多权益证明multi-PoS的原理解析
    元哈希使用了称为“多权益证明”(multi-PoS)的新型共识类型。与目前现有的区块链不同,现有区块链的节点依次确认交易,并且最长的被视为正确的数据块,“多权益证明”中的投票和区块形成均由所有网络节点一次性执行。 这大大减少了最终验证交易所需的时间。...
    1067次阅读 · 0评论 区块链
  • 区块链的本质到底是什么?区块链将带来的3大巨变
    区块链本质上是一个分布式的公共账本,听起来很蒙圈?别急,后面会用最深入浅出的方式来一一解释。任何人都可以对这个公共账本进行核查,但不存在一个单一的用户可以对它进行控制。在区块链系统中的参与者们,会共同维持账本的更新:它只能按照严格的规则和共识来进行修改,这背后有非常精妙的设计。...
    3982次阅读 · 0评论 互联网区块链
  • 关于区块链的认识通俗版解说
    区块链的本质是一个分布式的公共账本,任何人都可对这个账本进行核查,但不存在单一的用户可以对它控制。在区块链系统中的参与者共同维持账本的更新:它只能按照严格的规则和共识进行修改。...
    3023次阅读 · 0评论 区块链
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
