--- 产品参数 ---
- 零件编号 MADP-008120-12790T
- 简短描述 表面安装塑料PIN二极管
- 最小击穿电压(V) 100
- 电阻(欧姆) 2.50
- 总电容(pF) 0.150
--- 产品详情 ---
该器件是一种硅玻璃PIN二极管,采用MACOM的专利HMIC制造™ 过程该器件具有嵌入在低损耗、低色散玻璃中的两个硅基座。二极管形成在一个基座的顶部上,并且通过使基座侧壁导电。施加选择性背面金属化,以产生表面安装器件。这种垂直拓扑结构提供了优异的热传递。顶部由氮化硅完全封装,并具有额外的聚合物层,用于防划伤和冲击。这些保护涂层可防止在搬运和组装过程中损坏接头和阳极空气桥。这些无封装器件适用于中等入射功率应用,=10W/C.W,或峰值功率=52W,脉冲宽度=1µS,占空比=0.01%。与塑料封装相比,它们的低寄生电感、0.4 nH和优异的RC常数使它们成为高频开关元件的最佳选择。
PIN二极管MACOM的MADP-008120-12790T提供五种标准、低成本、表面贴装塑料封装的硅PIN二极管,用作开关和衰减器。二极管提供标准的Sn/Pb镀层,以及符合RoHS标准的器件上的100%哑光锡镀层。这些PIN二极管具有多种I区长度,从而为各种微波控制电路应用提供更低的电阻和更低的电容器件。MA4P282/MA4P7447/MADP-007155系列、MA4P274/MA4P7455/MADP-007455系列和MADP-004448系列是用作开关或衰减器的通用PIN二极管。二极管有多种芯片配置,可在各自的功能封装中作为单个二极管、串联T形(ST)、串联T型反向(STR)、公共阴极对(CK)、公共阳极对(CA)和未连接对提供。MACOM的PIN二极管有SOT-23(外壳样式287)、SOT-143(外壳样式1068)、SOT-323/SC-70(3L)(外壳样式1146)、SOD-323(外壳样式1121)和SC-79(外壳样式1279)封装。这些包裹以磁带和卷轴提供,用于自动拾取和放置组件。磁带和卷轴后缀名称为零件号末尾的“T”。
产品规格
描述 PIN二极管
简短描述 表面安装塑料PIN二极管
最小击穿电压(V) 100
电阻(欧姆) 2.50
总电容(pF) 0.150
寿命(nS) 200
CW功耗(W) 0.2
包裹 SC-79
包装类别 塑料表面安装
最小频率(MHz) 10
最大频率(MHz) 6000
特征
行业标准表面安装封装
胶带和卷轴包装
单二极管和双二极管配置
低失真衰减器二极管
低损耗、高隔离开关二极管
无铅
符合RoHS标准
260°C回流兼容
应用
ISM
相关型号
MADP-000135-01340W MADP-000165-01340W
MADP-000235-10720T MADP-007438-0287FT
MADP-042908-130600 MADP-007167-11410T
MADP-000402-12530G MADP-007438-0287DT
MADP-000402-12530P MA4P7455CA-287T
MADP-000907-14020P MADP-007167-0287GT
MADP-000907-14020W MA4P7437-1141T
MADP-000208-13180W MADP-042508-130600
MADP-007167-0287FT MA4P7447ST-287T
MADP-007437-0287BT MADP-008120-12790T
MADP-042308-130600 MA4P7436CK-287T
MADP-007167-0287BT MA4P7455CA-1146T
MADP-007436-0287DT MADP-007448-12790T
MADP-007437-0287DT MADP-042905-130600
MADP-007433-0287DT MADP-007167-0287DT
为你推荐
TMC2209-LA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-14 14:56
产品型号:TMC2209-LA-T 产品型号:TMC2209-LA-T 产品类型:电机驱动器 品牌:Analog Devices -
MAX743CWE+T,双输出PWM开关模式稳压器2026-10-14 11:39
产品型号:MAX743CWE+T 产品型号:MAX743CWE+T 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX3157EAI+T,±50V隔离高CMRR RS-485收发器2026-10-14 10:41
产品型号:MAX3157EAI+T 产品型号:MAX3157EAI+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
