--- 产品参数 ---
- 零件编号 MAAD-011021
- 简短描述 数字衰减器,6位,0.5 dB LSB步长
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 30000
- 衰减器范围(dB) 31.5
--- 产品详情 ---
MAAD-011021是一种宽带6位数字衰减器,覆盖直流至30 GHz。对于31.5 dB的总衰减,衰减位值为0.5 dB LSB(最低有效位)、1、2、4、8和16 dB。衰减误差通常小于+/-0.5 dB,20 GHz时RMS相位误差小于5度,15 GHz时典型插入损耗为7.2 dB。在所有频率和衰减状态下,回波损耗通常为12 dB。衰减器集成了一个逆变器,允许对串联/并联衰减进行单一控制。逆变器需要-5 V电源(VCC)和17 mA典型电流,逻辑为0 V/+5 V。该设备也可用作裸芯片;订购零件号MAAD-011021-000DIE。
产品规格
零件编号 MAAD-011021
最小频率(MHz) 0
最大频率(MHz) 30000
衰减器范围(dB) 31.5
插入损耗(dB) 6
位计数 6.
IIP3(分贝) 38
包裹 3毫米PQFN-16LD
包装类别 塑料表面安装
特征
6位,最低有效位0.5 dB,31.5 dB范围
低RMS相位4.3°@20 GHz
+/-0.5 dB典型比特误差
集成TTL 0/+5V控制
直流至30 GHz工作
所有控制和偏差的ESD保护
无铅3 mm 16芯PQFN封装
应用
航空航天与国防
信息管理系统
相关型号
2N6439 MRF10005
MRF1004MB MRF314
MRF321 MRF392
MRF323 MRF455
MRF421 MRF10120
MRF429 MRF587
PH1214-55EL MRF10150
MRF313 MRF317
MRF422 MRF448
MRF327 MRF10350
MRF393 MRF1000MB
MRF426 MRF10502
MRF454 MRF1090MB
MRF10031 MRF1150MB
MRF316 PH1090-700B
为你推荐
TMC2209-LA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-14 14:56
产品型号:TMC2209-LA-T 产品型号:TMC2209-LA-T 产品类型:电机驱动器 品牌:Analog Devices -
MAX743CWE+T,双输出PWM开关模式稳压器2026-10-14 11:39
产品型号:MAX743CWE+T 产品型号:MAX743CWE+T 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX3157EAI+T,±50V隔离高CMRR RS-485收发器2026-10-14 10:41
产品型号:MAX3157EAI+T 产品型号:MAX3157EAI+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
