--- 产品参数 ---
- 零件号 MA46600-134
- 伽玛 0.50
- 总电容(pF) 0.300
- 击穿电压(V) 30
- 包裹 ODS-134 模具
--- 产品详情 ---
MA46600 系列微波调谐变容二极管是一个突变结砷化镓器件系列,其 Q 因子超过 8000。该系列专为从 L 到 8000 的宽带高 Q 调谐性能(-4 伏和 50 MHz 时高达 8000)而设计卡带。诸如高可靠性、低泄漏和二极管之间的紧密电容跟踪等特性是这些器件的典型特征。标准电容匹配为 ± 10%,但可根据要求提供更接近的匹配。所有二极管类型都有多种陶瓷封装和芯片形式可供选择。MA46600系列调谐变容二极管可用于通过Ka波段进行宽带和窄带调谐。典型应用包括使用晶体管或 Gunns 以及电压可调谐滤波器和放大器电路对 VCO 进行固态调谐。
特性
恒定伽马突变结:0.5
最高Q
大电容随电压变化
可根据要求提供定制设计
符合 RoHS*
产品规格
零件号MA46600-134
简短的介绍GaAs 高 Q 突变结
伽玛0.50
总电容(pF)0.300
品质因数 @ 50 MHz,最小值8000
击穿电压(V)30
包裹ODS-134 模具
相关型号
MA46600-134
MA46603-120
MA46603-134
MA46603-276
MA46H070-1056
MA46H070-1056T
MA46H070-1088
MA46H071-1056
MA46H071-1088
MA46H072-1056
MA46H073-1056
MA46H120
MA46H200-1056
MA46H201-1056
MA46H201-1088
MA46H202-1056
MA46H202-1056T
MA46H202-1088
MA46H203-1056
MA46H203-1056T
MA46H203-1088
MA46H204-1056
MA46H204-1088
MA46H501-1056
MA46H503
MA4ST1231-1141T
MA4ST1241-1141T
MA4ST1241CK-1146T
MAVR-000079-0287FT
MAVR-000080-0287AT
为你推荐
TMC2209-LA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-14 14:56
产品型号:TMC2209-LA-T 产品型号:TMC2209-LA-T 产品类型:电机驱动器 品牌:Analog Devices -
MAX743CWE+T,双输出PWM开关模式稳压器2026-10-14 11:39
产品型号:MAX743CWE+T 产品型号:MAX743CWE+T 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX3157EAI+T,±50V隔离高CMRR RS-485收发器2026-10-14 10:41
产品型号:MAX3157EAI+T 产品型号:MAX3157EAI+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
