--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADN8833ACPZ-R7
- 产品类型 电源管理
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADN8833ACPZ-R7是ADI亚德诺专为数字温控系统设计的紧凑型TEC(热电制冷器)驱动芯片,主打单芯片双向1A驱动、无外置采样电阻、独立加热/冷却限流、高频PWM架构、宽压单电源供电,集成高精度基准电压与频率同步功能,专为激光器、光模块、精密光学器件、红外探测器的恒温控温场景优化,解决传统分立TEC驱动体积大、外围繁杂、限流精度差、温控响应滞后、调试繁琐的量产痛点。
一、同类型TEC驱动等级差异 + 普通驱动方案对比
对比维度 | 分立运放+MOS搭建TEC驱动 | 常规通用TEC驱动芯片 | ADN8833ACPZ-R7(本片) |
外围复杂度 | 需外置MOS管、采样电阻、运放、补偿网络,BOM繁多、布线复杂 | 需外置电流检测电阻,限流校准繁琐,参数一致性差 | 内置电流检测电路,无需外置采样电阻,单芯片集成H桥驱动,外围极简 |
限流保护能力 | 单一限流阈值,加热、冷却模式无法独立配置,易出现过流损伤 | 固定限流档位,无法按需适配不同功率TEC器件,适配性有限 | 支持加热、冷却双向独立可编程限流,搭配可编程最大TEC电压,保护精度与适配性拉满 |
工作频率与噪声 | 开关频率低、噪声大,温控纹波高,影响精密光学器件稳定性 | 固定低频PWM,响应速度慢,高频干扰抑制能力弱 | 2MHz高频PWM架构,支持外部时钟同步,纹波小、温控响应速度快 |
系统适配性 | 依赖模拟闭环调控,无法适配数字温控系统,拓展性差 | 基础数字兼容,无精准基准输出,系统校准难度大 | 原生适配数字热控环路,内置2.5V/1%高精度基准,适配系统校准与精密温控 |
体积与量产性 | 器件多、PCB占用面积大,小型化设备无法适配,量产一致性差 | 常规封装体积偏大,高密度光模块布局受限 | 4×4mm超小LFCSP封装,集成度高,完美适配小型化、高密度精密设备量产 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 集成式TEC热电制冷器驱动控制器,专为数字精密温控系统设计 |
供电电压范围 | 2.7V~5.5V宽压单电源供电,兼容3.3V/5V主流嵌入式系统 |
TEC驱动电流 | 双向最大1A灌/拉电流,可满足中小型热电制冷器温控驱动需求 |
PWM开关频率 | 内部固定2MHz高频开关,支持1.85MHz~3.25MHz外部时钟同步 |
电流检测架构 | 内置电流检测电路,无需外置采样电阻,精简外围电路 |
保护功能 | 加热/冷却独立可编程限流、可编程TEC最大电压、打嗝式过流保护 |
基准输出 | 2.5V高精度基准电压,±1%误差,可供系统校准与采样参考 |
静态功耗 | 典型2.1mA低静态电流,待机功耗可控,适配长效温控设备 |
工作温区 | -40℃~+125℃超宽工业温区,全温区驱动性能稳定无漂移 |
封装形式 | 24-LFCSP(4mm×4mm带裸露焊盘)微型贴片封装,散热优异、布局紧凑 |
出货规格 | R7卷带包装,每盘1500pcs,适配SMT自动化量产贴片 |
三、型号后缀解读
- ACPZ:工业高精度标准版,24-LFCSP 4×4mm带裸露焊盘封装,完整集成1A双向驱动、内置电流检测、独立双路限流、高频同步、高精度基准全部核心功能,工业宽温等级,无参数阉割,散热性能优异,适配精密设备严苛工况。
- R7:标准卷带量产包装,单盘1500片,RoHS无铅环保合规,适配工厂自动化SMT贴片,批量生产一致性高。
四、核心特性解析
1. 高集成单芯片驱动,极致精简外围电路
ADN8833内置完整H桥驱动与电流检测电路,彻底省去传统方案必需的外置采样电阻、MOS管、辅助运放等器件,单芯片实现TEC双向加热、冷却全功能驱动,大幅精简BOM数量与PCB布线面积,降低硬件设计难度与调试成本,适配小型化光模块、精密探测设备。
2. 独立双路限流+多重保护,温控安全可靠
独有加热、冷却模式独立可编程限流机制,搭配可编程TEC最大输出电压与打嗝式过流保护,可针对不同规格TEC器件精准匹配保护阈值,有效杜绝过流、过压导致的器件烧毁问题;全程实时监测TEC工作状态,长期连续温控工况稳定,大幅提升设备使用寿命与可靠性。
3. 高频PWM+时钟同步,温控精度高、响应快
内置2MHz高频PWM开关架构,相比低频驱动芯片纹波更小、温控分辨率更高、动态响应速度更快,可精准跟随数字温控环路的微调指令;支持外部时钟同步功能,可规避系统频率干扰,完美适配激光器、精密光学器件对温度稳定性的严苛要求,抑制温度漂移。
4. 原生适配数字温控,系统拓展性极强
专为数字热控环路优化设计,可直接对接MCU、FPGA数字温控算法;内置2.5V/1%高精度基准电压源,可为系统温度采样、电压校准提供精准参考基准,无需外置基准器件,兼顾温控精度与系统极简设计,适配各类高精度闭环温控系统开发。
5. 宽压宽温低功耗,量产适配性优异
支持2.7V~5.5V宽压单电源供电,兼容市面绝大多数嵌入式硬件平台;-40℃~+125℃超宽工业温区,高低温环境下驱动电流、开关频率无明显漂移;低静态电流设计适配设备长期不间断恒温运行,微型带散热焊盘封装满足高密度PCB量产需求。
五、芯片核心优势总结
- 超高集成极简设计:内置电流检测与H桥驱动,无需外置采样电阻,大幅精简BOM与布线,小型化适配性拉满。
- 精准分级保护:冷热双路独立限流+可编程电压阈值+打嗝保护,全方位防护TEC器件,杜绝故障烧毁。
- 高速高精度温控:2MHz高频PWM+外部时钟同步,低纹波、快响应,精密温控稳定性优异。
- 数字系统深度适配:原生匹配数字温控环路,自带高精度基准源,简化系统校准与闭环设计。
- 宽工况稳定可靠:宽压单电源、超宽工业温区,全工况驱动性能稳定,长效运行功耗可控。
六、相关型号
LT8365EMSE#TRPBF
LT1764AEFE#PBF
ADP7118AUJZ-R7
ADSP-BF607BBCZ-5
AD5142BRUZ100
ADA4355ABCZ
ADA4817-1ACPZ-R7
ADM7170ACPZ-R7
DS28E39Q+T
MAX15103EWL+T
MAX31331EWC+T
MAX3243EAI+T
MAX38908ANL+T
LT1513CR#TRPBF
MAX312CUE+T
为你推荐
AD7124-8BCPZ,24位8通道低噪声Σ-Δ高精度工业ADC2026-09-02 17:57
产品型号:AD7124-8BCPZ 产品型号:AD7124-8BCPZ 产品类型:数模转换器 品牌: Analog Devices -
AD8211YRJZ-RL7,65V高压高精度固定增益分流电流检测放大器2026-09-02 17:30
产品型号:AD8211YRJZ-RL7 产品型号:AD8211YRJZ-RL7 产品类型:电路感应放大器 品牌:Analog Devices -
DS28E39Q+T,ChipDNA PUF物理不可克隆ECDSA双向安全认证芯片2026-09-02 16:54
产品型号:DS28E39Q+T 产品型号:DS28E39Q+T 产品类型:安全认证器 品牌:Analog Devices -
ADN8833ACPZ-R7,1A紧凑型高精度TEC热电制冷器驱动芯片2026-09-02 15:55
产品型号:ADN8833ACPZ-R7 产品型号:ADN8833ACPZ-R7 产品类型:电源管理 品牌:Analog Devices -
MAX4080TASA+T,76V高压高侧单向电流检测放大器2026-09-02 15:05
产品型号:MAX4080TASA+T 产品型号:MAX4080TASA+T 产品类型:电路感应放大器 品牌:Analog Devices -
MAX3082ESA+T,低功耗半双工RS485/RS422差分收发器2026-09-02 11:15
产品型号:MAX3082ESA+T 产品型号:MAX3082ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
MAX6696AEE+T,三通道高精度远程/本地数字温度传感器2026-09-02 10:50
产品型号:MAX6696AEE+T 产品型号:MAX6696AEE+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD633ANZ,低成本高精度四象限模拟乘法器2026-09-02 10:21
产品型号:AD633ANZ 产品型号:AD633ANZ 产品类型:模拟乘法器 品牌:Analog Devices -
ADL5303ACPZ‑R7,160dB宽动态范围对数转换器对数放大器2026-09-02 09:41
产品型号:ADL5303ACPZ‑R7 产品型号:ADL5303ACPZ‑R7 产品类型:对数转换器 品牌:Analog Devices -
AD9288BSTZ-100,双通道8位100MSPS高速并行模数转换器ADC2026-09-01 17:20
产品型号:AD9288BSTZ-100 产品型号:AD9288BSTZ-100 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
