--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX6696AEE+T
- 产品类型 温度传感器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX6696AEE+T是ADI美信高精度多通道数字温度监测芯片,支持1路本地温度+2路远程二极管测温,主打11bit高分辨率、可编程报警阈值、SMBus/I²C通用接口、低功耗待机,可精准监测CPU、FPGA、功率管等远端器件结温,自带多级温度告警输出与自诊断功能,适配服务器、工控设备、电源系统、高密度嵌入式设备的整机温控、过热保护、功耗调速场景,解决传统单通道测温覆盖率低、精度差、无硬件告警的痛点。
一、同类型温度传感器等级差异 + 普通测温方案对比
对比维度 | 普通热敏电阻测温 | 常规单通道数字温感 | MAX6696AEE+T(本片) |
测温通道 | 仅单路单点测温,多器件测温需多颗芯片,布局繁琐 | 单通道测温,无法同时监测本机+多路芯片结温 | 1本地+2远程三通道同步测温,单芯片覆盖整机关键热源监测 |
测温精度分辨率 | 精度差、温漂大、非线性严重,需大量软件校准补偿 | 常规10bit分辨率,中高温区间误差偏大 | 11bit超高分辨率(0.125℃步进),60~100℃高温段最大仅±1.5℃误差,测温精准 |
告警保护能力 | 无硬件告警,依赖软件判断,故障响应滞后、可靠性低 | 仅单一温度阈值告警,分级过热保护能力缺失 | 三路独立硬件告警输出,可编程阈值,支持分级过热预警/急停保护 |
功耗模式 | 无低功耗休眠,长期工作持续耗电 | 基础待机功能,无单次触发省电模式 | 支持连续采样+单次触发+待机休眠多模式,灵活适配低功耗场景 |
故障诊断 | 无自检能力,探头断线、失效无法识别,易误判测温数据 | 缺少自诊断机制,异常工况稳定性一般 | 内置传感器自诊断功能,可识别断线、异常故障,数据可靠性极高 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 多通道本地/远程数字温度传感器,带硬件温度告警与自诊断功能 |
测温通道 | 1路本地管芯测温 + 2路远程二极管测温,三通道同步采集 |
测温范围 | 本地/远程统一-40℃~+125℃,全覆盖工业设备工作温区 |
分辨率与精度 | 11bit分辨率,0.125℃精准步进;60~100℃高温段最大±1.5℃高精度误差 |
供电电压 | 3.0V~3.6V单电源供电,适配主流3.3V嵌入式系统 |
通信接口 | I²C/SMBus双兼容接口,适配主流MCU、FPGA主控通信 |
告警输出 | 三路独立低电平有效告警(ALERT/OT1/OT2),支持分级过热保护 |
工作模式 | 可编程转换速率,支持连续采样、单次触发、待机休眠多模式 |
特色功能 | 片内数字滤波、温度阈值可编程、传感器自诊断、ACPI兼容温控 |
工作温区 | -40℃~+125℃工业宽温,全温区测温稳定、误差可控 |
封装形式 | 16-QSOP贴片封装,布局紧凑,适配高密度PCB设计 |
出货规格 | 卷带环保包装,适配SMT自动化贴片,量产一致性高 |
三、型号后缀解读
- AEE:工业高精度标准版,16-QSOP封装,完整保留三通道测温、11bit高分辨率、硬件多级告警、自诊断全部核心功能,工业宽温等级,无参数阉割。
- +:无铅环保工艺,符合RoHS量产合规标准,可直接用于终端产品批量出货。
- T:卷带式批量包装,适配工厂自动化SMT贴片生产,批次稳定、一致性高,适合大规模量产。
四、核心特性解析
1. 三通道同步测温,整机热源全覆盖
单芯片集成1路本地温度监测与2路远程二极管测温,可同时采集芯片自身与外部CPU、FPGA、功率器件结温,无需多颗测温芯片并联,大幅精简BOM与布线,适配多热源高密度设备的全域温控监测需求。
2. 高分辨率高精度,高温工况测温可靠
11bit采样分辨率实现0.125℃精细测温步进,无需软件插值即可输出高精度温度数据;60℃~100℃核心工作温区最大误差仅±1.5℃,搭配片内数字滤波功能,有效抑制采样抖动,高低温环境下测温数据稳定精准。
3. 多级硬件告警+自诊断,防护可靠性拉满
搭载三路独立可编程温度告警输出,可配置预警、过热、急停多级阈值,硬件直接输出信号响应速度快,不依赖软件逻辑;内置传感器自诊断功能,可自动识别探头断线、器件异常,杜绝测温失效、数据误判问题,大幅提升设备温控安全性。
4. 多功耗模式+通用接口,适配性极强
兼容I²C/SMBus通用通信接口,适配各类MCU与FPGA主控;支持连续采样、单次触发、休眠待机多种工作模式,可灵活切换高精度测温与低功耗省电状态,完美适配工控、服务器、储能设备的温控与功耗管理需求。
五、芯片核心优势总结
- 多通道集成度高:单芯片实现三通道测温,覆盖本地+双路远程热源,精简硬件成本与PCB面积。
- 高精度精细测温:11bit高分辨率+高温段低误差,采样细腻、数据精准,无需复杂软件校准。
- 多级硬件防护可靠:三路独立温度告警输出,分级过热保护,响应快速、安全性高。
- 自诊断防误判:内置故障自检机制,可识别传感器异常,杜绝测温失效与数据错误。
- 低功耗模式灵活:多工作模式可配置,兼顾高精度监测与低功耗待机需求。
六、相关型号
MAX6696YAEE+T
AD9218BSTZ-105
MAX16011TAA+T
MAX44250AUK+T
MAX6107EUR+T
MAX9637AXA+T
MAX3082ECSA+T
MAX3082ESA+T
MAX4364ESA+T
MAX4714EXT+T
ADM3053BRWZ-REEL7
ADXL357BEZ-RL
LT1513CR#TRPBF
LTC2630ISC6-HZ8#TRPBF
LTC6240HVCS5#TRPBF
为你推荐
MAX6696AEE+T,三通道高精度远程/本地数字温度传感器2026-09-02 10:50
产品型号:MAX6696AEE+T 产品型号:MAX6696AEE+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD633ANZ,低成本高精度四象限模拟乘法器2026-09-02 10:21
产品型号:AD633ANZ 产品型号:AD633ANZ 产品类型:模拟乘法器 品牌:Analog Devices -
ADL5303ACPZ‑R7,160dB宽动态范围对数转换器对数放大器2026-09-02 09:41
产品型号:ADL5303ACPZ‑R7 产品型号:ADL5303ACPZ‑R7 产品类型:对数转换器 品牌:Analog Devices -
AD9288BSTZ-100,双通道8位100MSPS高速并行模数转换器ADC2026-09-01 17:20
产品型号:AD9288BSTZ-100 产品型号:AD9288BSTZ-100 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
LTC6990CS6#TRMPBF,TimerBlox可编程硅振荡器/VCO时钟芯片2026-09-01 16:17
产品型号:LTC6990CS6#TRMPBF 产品型号:LTC6990CS6#TRMPBF 产品类型:振荡器 品牌:Analog Devices -
MAX4130EUK+T,10MHz轨对轨低功耗通用运算放大器2026-09-01 15:20
产品型号:MAX4130EUK+T 产品型号:MAX4130EUK+T 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
ADM3053BRWZ‑REEL7,集成隔离电源2.5kVrms隔离CAN收发器2026-09-01 14:47
产品型号:ADM3053BRWZ‑REEL7 产品型号:ADM3053BRWZ‑REEL7 产品类型:收发器 品牌:Analog Devices -
LT3045EMSE#TRPBF,超低噪声超高PSRR低压差线性LDO2026-08-31 11:34
产品型号:LT3045EMSE#TRPBF 产品型号:LT3045EMSE#TRPBF 产品类型:线性稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX14595ETA+T,双通道双向超低功耗逻辑电平转换器2026-08-31 10:56
产品型号:MAX14595ETA+T 产品型号:MAX14595ETA+T 产品类型:电压电平转换器 品牌:Analog Devices -
MAX3051EKA+T,3.3V低功耗半双工CAN总线收发器2026-08-31 09:43
产品型号:MAX3051EKA+T 产品型号:MAX3051EKA+T 产品类型:收发器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
