企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 321 粉丝
MAX4080TASA+T,76V高压高侧单向电流检测放大器
型号: MAX4080TASA+T
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 MAX4080TASA+T
  • 产品类型 电路感应放大器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX4080TASA+T
       MAX4080TASA+T是ADI美信工业级高压高侧电流检测放大器,专为4.5V~76V高压母线电流监测设计,主打高精度单向电流采样、固定多档位增益、超宽共模电压、微功耗运行、汽车级宽温工作,无需复杂外围放大电路,可精准采集电源母线、负载回路直流电流,适配通信48V基站、工业工控、汽车电子、背板供电系统、高压电源时序检测等量产场景,解决普通电流运放耐压低、精度差、温漂大、无法高压采样的痛点。
一、同类型电流检测芯片等级差异 + 普通采样方案对比
对比维度
普通运放搭建采样电路
常规低压电流检测放大器
MAX4080TASA+T(本片)
共模耐压范围
耐压低,普遍30V以内,高压母线无法直接采样,需隔离电路
最大40~60V耐压,高压通信、汽车母线场景耐压余量不足
4.5V~76V超宽高压共模输入,可直接采样48V通信、工业高压母线,无需隔离
采样精度
分立器件离散性大、温漂严重,整体误差高,需多点校准
常规0.5%~1%满量程误差,小电流采样精度不足
典型0.1%超高初始精度,低温漂特性,全工况采样线性度优异
外围复杂度
需匹配精密电阻、补偿网络、滤波电路,调试繁琐、BOM多
部分需外置增益电阻,参数配置麻烦,批量一致性差
内置固定增益档位,无需外置放大电阻,仅需采样电阻,外围极简
功耗表现
多器件组合整体功耗高,长期采样累积损耗大
静态电流普遍数百微安,低功耗场景适配性差
典型75μA超低静态电流,长期在线采样功耗极低
工作温区
普通商用温区,高低温环境精度漂移严重
常规-20℃~85℃,严苛工业/车载场景受限
-40℃~+125℃汽车级宽温,全温区采样精度稳定
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
高压高侧单向电流检测放大器,专为高压母线直流电流精准采样设计
共模电压范围
4.5V~76V超宽高压输入,适配48V通信、工业、车载高压供电系统
采样精度
典型0.1%初始精度,极低增益误差,采样数据线性精准
固定增益档位
可选5V/V、20V/V、60V/V多档位固定增益,适配大小电流采样场景
静态功耗
典型75μA超低静态电流,待机与工作状态功耗极低
输出形式
线性电压输出,可直接对接MCU、ADC进行数据采集
检测方向
单向电流检测,适配固定方向负载供电电流采样场景
工作温区
-40℃~+125℃汽车级宽温,适配严苛工业与车载工况
供电方式
单电源供电,电路架构简单,无需正负电源
封装形式
8-SOIC标准贴片封装,布局紧凑,适配常规PCB量产设计
出货规格
卷带环保包装,适配SMT自动化贴片,量产批次一致性高
三、型号后缀解读
  • TASA:工业汽车级标准版,8-SOIC封装,完整保留76V高压耐压、0.1%高精度、多增益档位、宽温工作全部核心功能,无参数阉割,满足车载与工业严苛工况标准。
  • +:无铅环保工艺,符合RoHS量产合规标准,可直接用于终端产品批量出货。
  • T:卷带式批量包装,适配工厂自动化SMT贴片生产,批次稳定、一致性高,适合大规模量产。
四、核心特性解析
1. 76V超高耐压,高压母线直接采样
支持4.5V~76V超宽共模电压输入,可直接对48V通信基站、工业高压背板、车载高压供电回路进行高侧电流采样,无需额外隔离、分压电路,大幅简化高压电流检测硬件架构,规避高压电路设计风险。
2. 超高精度低温漂,采样数据稳定可靠
出厂校准实现0.1%典型初始精度,搭配优异的低温漂特性,全温度区间增益误差极小,线性度表现出色,可精准捕捉微小电流变化,满足电源限流保护、功率监测、能耗统计等高精度采样需求。
3. 固定多增益+极简外围,量产落地便捷
内置5/20/60倍固定增益档位,无需外置精密放大电阻,仅搭配一颗采样电阻即可完成电流-电压转换,BOM精简、调试零门槛;线性电压输出可直接匹配主流MCU与ADC,适配各类采样系统快速开发。
4. 微功耗+宽温适配,工况通用性强
75μA超低静态电流,长期持续采样功耗极低,适配不间断运行的工业设备与车载系统;-40℃~+125℃汽车级超宽温工作区间,高低温恶劣环境下采样精度无明显漂移,工况稳定性极强。
五、芯片核心优势总结
  • 超高耐压适配广:76V高压共模采样,直采48V/工业高压母线,省去隔离分压电路。
  • 极致采样精度:0.1%高精度+低温漂,全工况电流采样线性精准,误差可控。
  • 极简外围低成本:内置固定增益,无需外置精密电阻,精简BOM与调试流程。
  • 超低运行功耗:微安级静态电流,长期在线采样能耗低,适配长效运行设备。
  • 宽温高稳定性:汽车级-40℃~+125℃宽温工作,严苛工况采样不漂移。
六、相关型号
MAX5864ETM+T
ADL5310ACPZ-REEL7
LT3571EUD#PBF
AD5535BKBCZ
AD45335KBCZ
AD8304ARUZ
AD5504BRUZ
LT8361EMSE#PBF
ADN8833ACPZ-R7
LT8365EMSE#TRPBF
LT1764AEFE#PBF
ADP7118AUJZ-R7
ADSP-BF607BBCZ-5
AD5142BRUZ100
ADA4355ABCZ
为你推荐
