--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADL5303ACPZ‑R7
- 产品类型 对数转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADL5303ACPZ‑R7是ADI亚德诺单通道高精度对数转换器,主打160dB超大动态测量范围(100pA‑10mA)、自适应光电二极管偏置、10MHz输出带宽、单电源供电,针对光电二极管光功率检测场景深度优化,可将宽范围输入电流转换为线性对数电压输出,适配光模块APC自动功率控制、高精度光功率检测、宽动态基带信号压缩等量产设备,解决大跨度微弱‑大电流信号测量量程不足、信号压缩困难的痛点。
一、同类型对数转换器等级差异 + 普通检波放大对比
对比维度 | 普通运放跨阻放大方案 | 常规对数放大器 | ADL5303ACPZ‑R7(本片) |
动态测量范围 | 量程窄,微弱信号与大电流无法同时测量,需要多档位切换 | 动态范围有限,一般80‑120dB,大小信号不能兼顾 | 160dB超大动态范围,100pA~10mA八数量级电流单芯片直接测量,无需档位切换 |
光电二极管适配 | 需要外部搭建偏置电路,暗电流抑制差,调试复杂 | 无自适应偏置,高低光强下响应速度不一致 | 内置自适应PD反向偏置,弱光压低偏置抑制暗电流;强光抬高偏置加快响应,原生适配光电二极管接口 |
对数转换精度 | 无对数转换,大跨度信号极易饱和失真 | 对数一致性误差大,温漂明显,需要后期校准补偿 | 1nA‑1mA区间对数一致性典型0.1dB,出厂激光修调,全温区稳定性优异 |
外围复杂度 | 外围器件繁多,需要多组增益电阻、补偿网络,BOM庞大 | 斜率、截距调整依赖外部精密电阻,参数调校繁琐 | 出厂完成激光缩放校准,斜率、截距可简易外部调整,外围电路精简,降低调试工作量 |
供电适配 | 大多需要正负双电源,电源设计复杂 | 部分器件仅支持5V,不兼容低压3.3V系统 | 单电源3.0V‑5.5V工作,兼容主流3.3V、5V系统,电源架构简单 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 +解读 |
芯片类型 | 单通道对数转换器(对数放大器),电流输入转对数电压输出,光功率检测专用器件 |
输入电流范围 | 100pA~10mA,八数量级跨度,160dB超大动态测量范围 |
对数一致性误差 | 1nA‑1mA典型0.1dB,出厂激光修调,转换精度高 |
供电电压 | 单电源3.0V‑5.5V,兼容3.3V、5V主流硬件平台 |
静态电流 | 典型4.5mA,内置芯片禁用引脚,支持休眠降低整机功耗 |
输出带宽 | 10MHz输出带宽,压摆率15V/μs,信号响应速度快 |
对数斜率 | 标准10mV/dB,斜率与截距支持外部电阻微调适配系统需求 |
特色功能 | 光电二极管自适应反向偏置;求和节点电压保护;芯片使能关断功能 |
工作温区 | -40℃~+85℃工业宽温,全温区对数转换性能稳定 |
封装形式 | LFCSP‑16(3mm×3mm带裸露焊盘)微型贴片封装,散热优异,PCB占位小 |
出货规格 | R7版本卷带1500pcs,适配SMT自动化贴片,量产一致性高 |
三、型号后缀解读
- ACPZ:工业标准版本,LFCSP‑16(3×3mm)裸露焊盘封装,完整保留160dB动态范围、自适应PD偏置、带宽、斜率调节全部功能无阉割,工业温度等级。
- ‑R7:卷带包装,每盘1500片,RoHS无铅环保,适配工厂SMT大批量贴片生产。
四、核心特性解析
1.160dB超大动态对数转换,单芯片覆盖极宽电流区间
实现100pA至10mA八数量级电流输入检测,直接输出与输入功率dB值线性对应的电压信号,无需多档位切换,出厂激光修调保障0.1dB优异对数一致性,微弱信号到大电流信号一套硬件完成采集,简化宽量程测量系统架构。
2.原生光电二极管自适应偏置,光功率检测专用优化
内置自适应反向偏置控制:弱输入电流提供低反向偏置抑制光电二极管暗电流;大输入电流自动抬高反向偏置提升响应速度,兼顾微弱光检测精度与强光响应速度,非常适合光模块APC自动功率控制环路,省去外部复杂PD偏置电路。
3.单电源微型封装,量产落地友好
3.0V‑5.5V单电源简化电源设计;10MHz带宽、15V/μs压摆率保障信号响应;支持外部简易调整对数斜率、截距适配系统标定;带使能关断引脚可降低休眠功耗;3×3mm微型LFCSP‑16封装,工业宽温运行,适配光模块、精密检测设备小型化量产设计。
五、芯片核心优势总结
- 超宽动态测量能力:160dB量程,100pA‑10mA八数量级输入,无需档位切换即可兼顾微弱与大信号测量。
- 光电器件深度适配:自适应光电二极管反向偏置,兼顾暗电流抑制与高速响应,光功率检测、APC环路硬件极简。
- 高精度出厂校准:激光修调对数转换曲线,0.1dB典型对数误差,全温区稳定性好,减少整机校准工作量。
- 响应速度性能充足:10MHz带宽、15V/μs压摆率,功率变化信号跟随迅速,闭环控制环路响应快。
- 单电源易集成:3‑5.5V单电源供电,支持斜率截距外部微调,芯片可关断休眠,适配低压嵌入式系统。
六、相关型号
ADL5304ACPZ-R7
LTC4218IGN#TRPBF
AD9288BSTZ-40
LT3045EDD#PBF
AD9763ASTZ
HMC385LP4E
AD633ANZ
ADM7150ACPZ-1.8-R7
AD605ARZ
AD8372ACPZ-R7
HMC414MS8GE
ADM213EARSZ-REEL
ADM3062EARMZ
DS28E04S-100+T
LTC4219IDHC-12#TRPBF
为你推荐
MAX6696AEE+T,三通道高精度远程/本地数字温度传感器2026-09-02 10:50
产品型号:MAX6696AEE+T 产品型号:MAX6696AEE+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD633ANZ,低成本高精度四象限模拟乘法器2026-09-02 10:21
产品型号:AD633ANZ 产品型号:AD633ANZ 产品类型:模拟乘法器 品牌:Analog Devices -
ADL5303ACPZ‑R7,160dB宽动态范围对数转换器对数放大器2026-09-02 09:41
产品型号:ADL5303ACPZ‑R7 产品型号:ADL5303ACPZ‑R7 产品类型:对数转换器 品牌:Analog Devices -
AD9288BSTZ-100,双通道8位100MSPS高速并行模数转换器ADC2026-09-01 17:20
产品型号:AD9288BSTZ-100 产品型号:AD9288BSTZ-100 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
LTC6990CS6#TRMPBF,TimerBlox可编程硅振荡器/VCO时钟芯片2026-09-01 16:17
产品型号:LTC6990CS6#TRMPBF 产品型号:LTC6990CS6#TRMPBF 产品类型:振荡器 品牌:Analog Devices -
MAX4130EUK+T,10MHz轨对轨低功耗通用运算放大器2026-09-01 15:20
产品型号:MAX4130EUK+T 产品型号:MAX4130EUK+T 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
ADM3053BRWZ‑REEL7,集成隔离电源2.5kVrms隔离CAN收发器2026-09-01 14:47
产品型号:ADM3053BRWZ‑REEL7 产品型号:ADM3053BRWZ‑REEL7 产品类型:收发器 品牌:Analog Devices -
LT3045EMSE#TRPBF,超低噪声超高PSRR低压差线性LDO2026-08-31 11:34
产品型号:LT3045EMSE#TRPBF 产品型号:LT3045EMSE#TRPBF 产品类型:线性稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX14595ETA+T,双通道双向超低功耗逻辑电平转换器2026-08-31 10:56
产品型号:MAX14595ETA+T 产品型号:MAX14595ETA+T 产品类型:电压电平转换器 品牌:Analog Devices -
MAX3051EKA+T,3.3V低功耗半双工CAN总线收发器2026-08-31 09:43
产品型号:MAX3051EKA+T 产品型号:MAX3051EKA+T 产品类型:收发器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
