优势和特点
高相对精度(INL):±0.5 LSB(最大值)
低漂移2.5 V基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
可选输出范围:2.5 V或5 V
总不可调整误差(TUE):0.06% FSR(最大值)失调误差:±1.5 mV(最大值)增益误差:±0.05 % FSR(最大值)
低毛刺:0.1 nV-sec
高驱动能力:20 mA
低功耗:1.2 mW (3.3 V)
独立逻辑电源:1.8 V至5.5 V
宽工作温度范围:-40℃至+105℃
稳定的4 kV ESD保护
产品详情
AD5310R/AD5311R属于nanoDAC™系列,分别是低功耗、单通道、10 位缓冲电压输出DAC。该器件内置一个2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源。输出范围可以通过编程设置为0 V至VREF或0 V 至 2 ×VREF。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。采用10引脚MSOP封装。AD5310R/AD5311R还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外器件具有掉电特性,在掉电模式下,器件在5 V时的功耗降至2 μA。
AD5310R/AD5311R采用多功能SPI或 I2C接口,包含一个异步复位引脚和一个 VLOGIC 引脚,可兼容1.8 V。
产品特色
高相对精度(INL)。 ±0.5 LSB(最大值)
低漂移2.5 V片内基准电压源。 最大温度系数为5 ppm/°C。
应用
过程控制
数据采集系统
数字增益和失调电压调整
可编程电压源
光学模块
