MC100EL31 具有置位和复位功能的ECL D触发器
数据:
MC100EL31datasheet.pdf
产品信息
MC10EL / 100EL31是一个具有置位和复位功能的D触发器。该器件在功能上与具有更高性能的E131器件相当。由于传播延迟和输出转换时间明显快于E131,因此EL31非常适合需要最佳AC性能的应用。 置位和复位输入都是异步的电平触发信号。当时钟为低电平时,数据进入触发器的主控部分,并在时钟正转换时传输到从机,从而传输到输出。 100系列包含温度补偿。 475ps传播延迟 2.8GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V D,CLK,S和R 上的内部输入下拉电阻符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试< / li> 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧气指数28至34 亚稳态125 ps(参见应用说明AN1504) 晶体管数量= 79器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
