NCT214 ±1°C温度监控器 具有串联电阻消除和可寻址性
数据:
数据表:±1°C温度监控器,具有串联电阻消除功能
NCT214是一款双通道数字温度计和低温/超温报警器,适用于PC和热管理系统。它与ADM1032和ADT7461具有寄存器兼容性。 NCT214的一个特性是串联电阻消除,其中与温度监控二极管串联的高达1.5kΩ(典型值)的电阻可以自动从温度结果中消除,从而实现噪声滤波。 NCT214具有可配置/ ALERT输出和扩展的可切换温度测量范围。 NCT214可以测量精确到±1°C的远程热敏二极管的温度,并且环境温度精确到±3°C。温度测量范围默认为0°C至+ 127°C,与ADM1032兼容,但可以切换到-64°C至+ 191°C的更宽测量范围。 NCT214通过2线串行接口进行通信,与系统管理总线(SMBus / I 2 C)标准兼容。 NCT214有两个地址引脚,允许在同一总线上使用多达9个NCT214。当片内或远程温度超出范围时,/ ALERT输出信号。 / THERM输出是比较器输出,允许冷却风扇的开/关控制。如果需要,可以将/ ALERT输出重新配置为第二个/ THERM输出。
| 特性 |
- 扩展,可切换温度测量范围0°C至+ 127° C(默认)或-64°C至+ 191°C
- 2线SMBus / I 2 C串行接口,支持SMBus警告
电路图、引脚图和封装图
