MC74VHC595DR2G 具有输出存储寄存器的8位移位寄存器(3态)
数据:
产品信息
MC74VHC595是一款先进的高速8位移位寄存器,具有采用硅栅CMOS技术制造的输出存储寄存器。
它实现了与等效双极肖特基TTL类似的高速运行,同时保持CMOS低功耗。
MC74VHC595包含一个8位静态移位寄存器,用于为8位存储寄存器供电。
移位操作是在移位时钟输入(SCK)的正向转换时完成的。输出寄存器在寄存器时钟输入(RCK)的正向转换中加载移位寄存器的内容。由于RCK和SCK信号是独立的,因此在移位操作期间可以保持并行输出稳定。并且,由于并行输出为3态,VHC595可以直接连接到8位总线。该寄存器可用于串并转换,数据接收等。
内部电路由三级组成,包括缓冲输出,提供高抗噪性和稳定输出。输入可承受高达7V的电压,允许5V系统与3V系统的接口。 高速:f = 185MHz(典型值)V = 5V 低功耗:I = 4 T = 25°C时的A(最大值) 高抗噪性:V = V = 28%V 输入时提供断电保护 平衡传播延迟 设计用于2V至5.5V工作范围 低噪声:V = 1.0V(最大值) 引脚和功能兼容其他标准逻辑系列 闩锁性能超过300mA ESD性能:HBM> 2000V;机型> 200V 这些是无铅设备
电路图、引脚图和封装图
