ADL5306 60 DB范围(100 NA-100 µ A)低成本对数转换器
数据:
优势和特点
  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 30倍电流测量范围
    法则一致性:0.1 dB(100 nA至100 µA)
  • 单电源或双电源供电:3 V至±5.5 V
  • 标称斜率:10 mV/dB(每10倍200 mV)
  • 标称截距:1 nA(由外部电阻设置)
    可选的斜率和截距调整功能
  • 完全对数比功能
  • 出色的温度稳定性
  • 对于给定电流水平,响应时间极短
  • 16引脚小型芯片级封装(LFCSP 3 mm × 3 mm)
  • 低功耗:静态电流约为5 mA
产品详情
ADL5306是一款低成本、微型对数转换器,针对光纤系统中的光功率测定应用进行了优化。它采用先进的方式实施经典跨导线性(基于结)技术,可提供多样、易用的宽动态范围。只需采用3 V至5.5 V单电源供电;也可以选用双电源。低静态电流(典型值5 mA)特性适合电池供电应用。
100 nA至100 µA输入电流IPD施加于 INPT 脚,作为一个比例优化的NPN晶体管的集电极电流,该晶体管利用精密对数关系将此电流转换为电压(即VBE) 。另一个这种转换器用来处理施加于IREF引脚的参考电流IREF。这些输入节点经过偏置,略高于地(0.5 V)。对于正极不需要接地的光电二极管应用,一般均可接受。同样,在产生IREF时,也很容易处理此偏置电压。对数前端输出通过 VLOG引脚提供。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADL5306 相关库存
相关阅读
