AD9516-3 14路输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO
数据:
优势和特点
  • 低相位噪声锁相环(PLL)
      -- 片内VCO调谐范围:2.30GHz至2.65 GHz
      -- 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
      -- 1路差分或2路单端基准输入– 参考监控功能
  • 6对1.6 GHz LVPECL输出
      -- 每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
      -- 加性输出抖动:
      225 fs rms
      -- 通道间偏斜成对输出小于10 ps
    • 4对800 MHz LVDS时钟输出
        -- 每对输出共用两个级联的1至32分频器和粗调相位延迟
        -- 加性输出抖动:
        275 fs rms
    • 上电时所有输出自动同步
    • 提供手动输出同步
    • 64引脚LFCSP
  • 其他特性请参考数据手册
  • 三对1.6 GHz LVPECL输出
    每对共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fS 均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 两对800 MHz LVDS时钟输出
    每对共用两个级联的1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:275 fS 均方根值
    可以精调每路LVDS输出的延迟(ΔT)
  • 上电时所有输出自动同步
  • 串行控制端口
  • 64引脚LFCSP封装
产品详情
AD9516-3*提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9516-3具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9516-3提供6路LVPECL输出(分为三对)、4路LVDS输出(分为两对)和8路CMOS输出(每路LVDS输出对应两路)。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9516-3提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9516-3的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
* AD9516泛指AD9516系列的所有器件。但是,使用AD9516-3时,它仅指AD9516系列的该特定器件。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9516-3 相关库存
