AD9517-4 12路输出时钟发生器,集成1.6 GHz VCO
数据:
优势和特点
  • 低相位噪声、锁相环
    片内VCO的调谐频率范围为1.45 GHz至1.80 GHz
    可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
    1路差分或2路单端基准输入
    参考监控功能
    自动/手动基准电压源切换/保持模式
    自动从保持状态恢复
    支持最高250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS基准
    可编程PFD路径延迟
    可选数字或模拟时钟检测
  • 两对1.6 GHz LVPECL输出
    每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fS 均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 两对800 MHz LVDS时钟输出
    每对输出共用两个级联的1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:275 S 均方根值
    可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt)
  • 8路250 MHz CMOS输出(每路LVDS输出对应两路)
  • 上电时所有输出自动同步
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9517-41提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.45 GHz至1.80 GHz。也可以使用高达2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9517-4具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9517-4具有四路LVPECL输出(分为两对)和四路LVDS输出(分为两对)。可以将每路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9517-4提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9517-4的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
  • 1AD9517泛指AD9517系列的所有器件。但是,使用AD9517-4时,它仅指AD9517系列的该特定器件。
    方框图
