AD9516-0 14路输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
数据:
优势和特点
  • 下载示例代码
  • 8路250 MHz CMOS输出(每路LVDS输出对应两路)
  • 可以根据需要手动同步多路输出
  • 片内VCO的调谐频率范围为2.55 GHz至2.95 GHz
  • 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
  • 1路差分或2路单端基准输入
  • 参考监控功能
  • 自动/手动参考时钟切换/保持模式
  • 自动从保持状态恢复
  • 接受最高250 MHz的参考频率
  • 可编程PFD路径延迟
  • 可选数字或模拟时钟检测
  • 三对1.6 GHz LVPECL输出
    每对共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fS均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 两对800 MHz LVDS时钟输出
    每对共用两个级联的1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:275 fS均方根值
    可以精调每路LVDS输出的延迟(ΔT)
  • 上电时所有输出自动同步
  • 串行控制端口
  • 64引脚LFCSP封装
产品详情
AD9516-0*提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,还配有片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.55 GHz至2.95 GHz。或者,也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9516-0具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9516-0提供6路LVPECL输出(分为三对)、4路LVDS输出(分为两对)和8路CMOS输出(每路LVDS输出对应两路)。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9516-0提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将,采用外部VCO时,需要更宽的电压范围, 可通过将电荷泵电源(VCP)与5.5 V电压相连来实现独立的LVPECL电源可以为2.375 V至3.6 V。
AD9516-0的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
--低抖动、低相位噪声时钟分配
--10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
--前向纠错(G.710)
--为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
--高性能无线收发器
--自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
* AD9516泛指AD9516系列的所有器件。
数据手册,Rev. 0,4/07
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9516-0 相关库存
