LTC2983 多传感器高准确度数字温度测量系统
数据:
优势和特点
  • 对 RTD、热电偶、热敏电阻和二极管直接进行数字化
  • 2.85V 至 5.25V 单电源供电
  • 以 ºC 或 ºF 为单位报告结果
  • 20 个灵活的输入支持传感器互换
  • 自动热电偶冷结补偿
  • 用于热电偶、RTD 和热敏电阻的内置标准和用户可编程系数
  • 可配置的2、3 或 4 线式RTD配置
  • 测量热电偶负电压
  • 自动熔断、短路和故障检测
  • 缓冲输入支持外部保护
  • 50Hz/60Hz 同时抑制
  • 集成 10ppm/°C(最大值)基准电压源(I级)
产品详情
LTC2983 测量各种温度传感器并数字输出结果(以 °C 或 °F 为单位),具有 0.1°C 精度和 0.001° C 分辨率。LTC2983 可以测量几乎所有标准(B、E、J、K、N、S、R、T 型)或自定义热电偶的温度,自动补偿冷端温度并实现结果线性化。该器件还可以使用标准的 2,3 或 4 线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。它具有 20 个可重新配置的模拟输入,支持许多传感器连接和配置选项。LTC2983 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路。
LTC2983 可直接与接地参考传感器接口,无需电平转换器、负电源电压或外部放大器。所有信号通过由内部 10ppm/°C(最大值)基准电压源驱动的三个高精度、24 位 ΔΣ ADC 进行缓冲和同步数字化。
应用
  • 直接热电偶测量
  • 直接 RTD 测量
  • 直接热敏电阻测量
  • 自定义传感器应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC2983 相关库存
