SN74AXC4T245 4 位双电源总线收发器
数据:
SN74AXC4T245是一款四位同相总线收发器,使用两个可单独配置的电源轨。该器件可在V CCA 和V CCB 电源下工作,电压低至0.65 V.A端口用于跟踪V CCA ,它接受任何电源电压为0.65 V至3.6 V.B端口设计为跟踪V CCB ,也可接受0.65 V至3.6 V的任何电源电压。此外,SN74AXC4T245兼容单电源SN74AXC4T245设备用于数据总线之间的异步通信。设备将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线,具体取决于方向的逻辑电平。控制输入​​(1DIR和2DIR)。输出使能输入(1 OE 和2 OE )用于禁用输出,因此可以有效隔离总线。 SN74AXC4T245器件的设计使控制引脚(xDIR和x OE )以V CCA 为参考。
确保高阻态上电或掉电期间电平转换I /O,x OE 引脚应通过上电电阻连接到V CCA
此设备完全使用I off 电流为部分断电应用指定。 I off 保护电路确保在器件断电时,没有过多的电流从输入,输出或组合I /O中吸取过量电压。
V CC 隔离功能可确保如果V CCA 或V CCB 小于100 mV,则两个I /O端口均为高阻态通过禁用其输出来实现状态。
无干扰电源排序允许电源轨以任意顺序上电或断电,同时提供强大的电源排序性能。
特性
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在0.65 V至3.6 V的电源范围内运行
  • 工作温度-40°C至+ 125°C
  • 多路控制引脚允许同时上下转换
  • 无干扰电源排序
  • 从1.8 V转换为3.3 V时支持高达380 Mbps
  • V CC 隔离功能
    • 如果V CC 输入为低于100 mV,所有I /O输出被禁用并变为高阻抗
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 与AVC系列电平转换器兼容
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 8000- V人体模型
    • 1000-V充电设备模型
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
  Technology Family Bits (#) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Voltage (Nom) (V) F @ nom voltage (Max) (Mhz) ICC @ nom voltage (Max) (mA) Rating Operating temperature range (C) Package Group   SN74AXC4T245 SN74AVC4T245 SN74AVC4T245-Q1 SN74AVC4T774 SN74AVCH4T245 SN74AXC1T45 SN74AXC8T245 AXC     AVC     AVC     AVC     AVC     AXC     AXC     4     4     4     4     4     1     8     0.65     1.2     1.2     1.2     1.2     0.65     0.65     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     1.8     1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     190     100     100     100     100     200     190     0.018     0.016     0.016     0.016     0.016     0.012     0.025     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     TSSOP | 16
UQFN | 16     SOIC | 16
TSSOP | 16
TVSOP | 16
UQFN | 16
VQFN | 16     VQFN | 16     TSSOP | 16
UQFN | 16
VQFN | 16     SOIC | 16
TSSOP | 16
TVSOP | 16
UQFN | 16
VQFN | 16     SC70 | 6
SOT-23 | 6
SOT-5X3 | 6
X2SON | 6
X2SON | 6     TSSOP | 24
UQFN | 24
VQFN | 24
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74AXC4T245 相关库存
