SN74AXCH1T45 单位双电源总线收发器
数据:
SN74AXCH1T45是一个单比特同相总线收发器,使用两个可单独配置的电源轨。该器件可在V CCA 和V CCB 电源下工作,电压低至0.65 V.A端口用于跟踪V CCA ,它接受任何电源电压为0.65 V至3.6 V.B端口设计为跟踪V CCB ,也可接受0.65 V至3.6 V的任何电源电压。此外,SN74AXCH1T45与单电源兼容系统。
DIR引脚决定了信号传播的方向。在DIR引脚配置为HIGH时,转换从端口A到端口B.当DIR配置为低电平时,转换从端口B到端口A.DIR引脚参考V CCA ,这意味着它的逻辑高电平和逻辑低阈值跟踪V CCA
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议使用带有总线保持电路的脉冲或下拉电阻。如果V CCA 或V CCB 存在电源,则总线保持电路始终在A或B输入上保持有效,与方向控制引脚的状态无关。 /p>
使用I off 电流为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 保护电路确保在器件断电时,没有过多的电流从输入,输出或组合I /O中吸取过量电压。
V CC 隔离功能可确保如果V CCA 或V CCB 小于100 mV,则两个I /O端口均为高阻态通过禁用其输出来实现状态。
无干扰电源排序允许电源轨以任意顺序上电或断电,同时提供强大的电源排序性能。
特性
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在0.65 V至3.6 V的电源范围内工作
  • 工作温度:-40°C至+ 125°C
  • 无干扰电源排序
  • 数据输入端的总线保持消除了对外部上拉或下拉电阻的需求
  • 最大静态电流(I CCA + I CCB )为8μA(最大值为85°C)和14μA(最大值为125°C)
  • 从1.8转换为3.3V时支持高达500 Mbps
  • V CC 隔离功能
    • 如果V CC 输入低于100 mV,所有I /O输出均被禁用并变为高阻抗
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 8000-V人体模型
    • 1000-V Charged-DeviceModel
所有商标均归t所有。各自所有者的继承人。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
  Technology Family Bits (#) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Voltage (Nom) (V) F @ nom voltage (Max) (Mhz) ICC @ nom voltage (Max) (mA) Rating Operating temperature range (C) Package Group   SN74AXCH1T45 SN74AVCH1T45 SN74AXC1T45 SN74LVC1T45 AXC     AVC     AXC     LVC     1     1     1     1     0.65     1.2     0.65     1.65     3.6     3.6     3.6     5.5       1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     1.8
2.5
3.3
5     250     100     200     150       0.01     0.012     0.004     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     SC70 | 6     DSBGA | 6
SC70 | 6
SOT-23 | 6     SC70 | 6
SOT-23 | 6
SOT-5X3 | 6
X2SON | 6
X2SON | 6     DSBGA | 6
SC70 | 6
SOT-23 | 6
SOT-5X3 | 6
USON | 6
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74AXCH1T45 相关库存
