'LVTH162374器件是16位边沿触发D型触发器,具有3态输出,专为低压(3.3V)设计VCC操作,但能够为5 V系统环境提供TTL接口。它们特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
这些器件可用作两个8位触发器或一个16位触发器。在时钟(CLK)的正跳变时,触发器的Q输出采用在D输入端设置的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE)输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE不影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
输出设计为源或吸收高达12 mA,包括等效的22- 用于减少过冲和下冲的串联电阻。
有源总线保持电路保持未使用或未驱动输入处于有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当VCC介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
Widebus是德州仪器公司的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
3-State Output |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74LVTH162374 |
LVT |
2.7 |
3.6 |
16 |
3.3 |
160 |
5 |
5.3 |
12 |
-12 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 |
48SSOP 48TSSOP 54BGA MICROSTAR JUNIOR 56BGA MICROSTAR JUNIOR |
