DS90C124 5-35MHz DC- 平衡 24 位 FPD 链接 II 解串器
数据:
DS90C241和DS90C124芯片组将24位并行总线转换为完全透明的数据,并通过嵌入式时钟信息控制LVDS串行流。通过消除并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,这种单串行流简化了通过PCB走线或电缆传输24位总线。它通过缩小数据路径来节省系统成本,从而减少PCB层,电缆宽度,连接器尺寸和引脚。
DS90C241和DS90C124在高速I /O上集成了LVDS信号。 LVDS提供低功耗和低噪声环境,可通过串行传输路径可靠地传输数据。通过优化工作频率范围的串行器输出边沿速率,可进一步降低EMI。
此外,该器件具有预加重功能,可使用有损电缆在较长距离上增强信号。内部直流平衡编码和解码支持交流耦合互连。
特性
  • 5-MHz至35-MHz时钟嵌入式和DC-Balancing 24:1和1:24数据传输
  • 通过LVDS输出上的外部电阻实现用户定义的预加重驱动能力,并能够驱动高达10米的屏蔽双绞线
  • 发送器和接收器上用于并行数据的用户可选时钟边沿
  • 内部直流平衡编码和解码(支持无需外部编码的交流耦合接口)
  • 发送器和接收器的独立掉电控制
  • 嵌入式时钟CDR(
  • 支持实时可插拔应用的所有代码RDL(随机数据锁定)
  • 锁定输出标志以确保数据完整性
  • 接收器上的时钟和数据恢复)无需外部参考时钟源在接收方
  • 平衡T SETUP 和T HOLD 在接收方RCLK和RDATA之间
  • PTO(渐进式Turnon)LVCMOS输出以降低EMI并最大限度地降低SSO效应
  • 所有LVCMOS输入和控制引脚均具有内部下拉
  • 发送器和接收器上PLL的片上滤波器
  • 温度范围:-40°C至105°C < /li>
  • 大于8kV的HBM ESD容差
  • 符合AEC-Q100标准
  • 电源范围:3.3 V±10%
  • 48 -Pin TQFP包
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90C124 DS90C124-Q1 DS90C241 DS90C241-Q1 DS90UR124 DS90UR124-Q1 DS90UR241 DS90UR241-Q1 DS99R101 DS99R103 DS99R105
Deserializer     Deserializer     Serializer     Serializer     Deserializer     Deserializer     Serializer     Serializer     Serializer     Serializer     Serializer
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
5     5     5     5     5     5     5     5     3     3     3
35     35     35     35     43     43     43     43     40     40     40
FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS
LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS
    Pre-Emphasis
VOD Select
Pre-Emphasis
VOD Select
    Pre-Emphasis
VOD Select
Pre-Emphasis
VOD Select
  Pre-Emphasis     Fixed Pre-Emphasis
Progressive Turn On (PTO)
Slew Rate Control
Slew Rate Control
    Adjustable Progressive Turn On (PTO)
Slew Rate Control
Slew Rate Control
BIST     BIST         BIST     BIST     BIST     BIST
840     840     840     840     1032     1032     1032     1032     960     960     960
Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     0 to 70     -40 to 85     0 to 70
TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP
WQFN
TQFP
WQFN
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP     64TQFP     64TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP
48WQFN
48TQFP
48WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90C124 相关库存
相关阅读
