DS90UR908Q-Q1 5 - 65 MHz 24 位色彩 FPD 链接 II 至 FPD 链接转换器
数据:
DS90UR908Q将FPD-Link II转换为FPD-Link。它将一个单对线(FPD-Link II)上具有嵌入时钟的高速串行化接口转换为4个低压差分信令(LVDS)数据/控制数据流和1个LVDS时钟对(FPD-Link)。这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸,重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板(PCB)布局布线。此外,内部DC均衡编码被用来支持AC耦合互连接。
DS90UR908Q转换器恢复数据(RGB)和控制信号并从一个串行数据流(FPD-Link II)中提取时钟。它能够锁定进入数据流,而无需使用一个协商序列或特别的SYNC(同步)模式,也不需要一个基准时钟。提供了一个链路状态(LOCK)输出信号。
串行输入数据流的可调输入均衡为线缆的传输介质损耗提供补偿,并减少了介EMI。
由于连接至显示屏物理接口的接线更少质量起的确定性抖动。低压差分信令的使用,输出电压电平选择特性和额外的输出展频生成大大减少了。 ,使用LVDS技术的FPD-Link输入非常适合于高速,低功率和低EMI数据传输。
DS90UR908Q采用48引脚超薄四方扁平无引线封装(WQFN)封装,并可在 - 40˚C至+105˚C的汽车AEC-Q100 2级额定温度范围内运行。
特性
  • 支持5 - 65MHz(140Mbps至1.82Gbps串行链路)
  • 5通道(4个数据+ 1个时钟)FPD-Link驱动器输入
  • 长度达10米的AC耦合生成树协议(STP)互连
  • 集成型输入端接
  • 全速(@ Speed)链路内置自检(BIST)模式和报告引脚
  • 可选I2C兼容串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE支持
  • 断电模式大大减少了功率耗散
  • 快速随机数据锁定;无需基准时钟
  • 可调输入接收器均衡
  • LOCK(锁定)(实时链路状态)报告引脚
  • 低电磁干扰(EMI)FPD-Link输出
  • 针对低EMI的展频时钟生成(SSCG)选项
  • 1.8V或3.3V兼容LVCMOS I /O接口
  • 汽车应用级产品:符合AEC-Q100 2级要求
  • > 8kV人体模型(HBM)和静电放电(ESD)耐受
  • 向后兼容模式以实现与之前生产的器件的共同运行
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UR908Q-Q1 DS90UR905Q-Q1 DS90UR906Q-Q1 DS90UR907Q-Q1 DS90UR916Q-Q1
Deserializer     Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer
24     24     24     24     24
5     5     5     5     5
65     65     65     65     65
FPD-Link II LVDS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link II LVDS
FPD-Link LVDS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
Dithering
White Balance
Equalizer     De-Emphasis
VOD Select
VOD Select
Equalizer
SSCG
LVDS Outputs
SSC Compatible     SSCG
RDS
Progressive Turn On (PTO)
LVDS Inputs     SSCG
RDS
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
1560     1560     1560     1560     1560
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN     WQFN       WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)       60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
48WQFN     48WQFN     60WQFN       60WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90UR908Q-Q1 相关库存
相关阅读
