TXS0206-29 具有 ESD 保护、EMI 滤波和 2.9V LDO 的 MMC、SD 卡、MemoryStick 电压转换
数据:
TXS0206-29是一个完整的解决方案,用于连接微处理器与MultiMediaCards(MMC),安全数字(SD)卡和Memory Stick™卡。它由高速电平转换器,低压差(LDO)稳压器,IEC电平ESD保护和EMI滤波电路组成。
电压电平转换器有两个电源电压引脚。 V CCA 可在1.1 V至3.6 V的整个范围内工作.V CCB 设置为2.9 V,由内部LDO供电。集成LDO接受3.05 V至5.5 V的输入电压,并向B侧电路和外部存储卡输出2.9 V,200 mA电流。 TXS0206-29使系统设计人员能够轻松地将低压微处理器连接到工作电压为2.9 V的存储卡。
存储卡标准建议对直接连接外部存储卡的设备采用高ESD保护。为了满足这一需求,TXS0206-29在卡侧采用±8kV接触放电保护。
由于存储卡广泛用于移动电话,PDA,数码相机,个人媒体播放器,便携式摄像机,机顶盒等。低静态功耗和小封装尺寸使TXS0206-29成为这些应用的理想选择。 TXS0206-29采用20焊球晶圆芯片级封装(WCSP)。该封装尺寸为1.96 mm×1.56 mm,球间距为0.4 mm,可节省电路板空间。
特性
  • 电平转换器
    • V CCA 范围为1.1 V至3.6 V
    • < li>快速传播延迟(当在1.8 V和2.9 V之间进行转换时最大值为4 ns)
  • 低压降(LDO)稳压器
    • 200 -mA LDO稳压器使能
    • 2.9V输出电压
    • 3.05V至5.5V输入电压范围
    • 极低压差:200 mV,200 mA
  • ESD保护超过JESD 22(A端口)
    • 2000-V人体模型(A114-B)
    • 1000V充电器件型号(C101)
  • ±8kV接触放电IEC 61000-4-2 ESD(B端口)
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
TXS0206-29 SN74AVCA406 SN74AVCA406E SN74AVCA406L TXS0206 TXS0206A
4     18     7     7     4     4
20DSBGA     48BGA MICROSTAR JUNIOR
48TSSOP
20BGA MICROSTAR JUNIOR
24BGA MICROSTAR JUNIOR
20DSBGA     20DSBGA
0.006     0.02     0.015     0.015     0.011     0.018
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card
0.006     0.01     0.01     0.01     0.006     0.007
0.005     0.01     0.01     0.01     0.005     0.011
